1. Chciałbym się dowiedzieć jak łatwo rozróżniać noże tokarskie, czyli które są prawe, a które lewe i po czym je rozpoznać (zarówno dla CNC jak i manualnych).
2. Jak się różnią noże w oznaczeniach między tokarkami manualnymi a CNC?
3. Dlaczego oś X raz jest pokazana w dół, a raz w górę od osi Z w katalogach narzędzi? Oraz dlaczego w katalogach raz noże są umieszczone pod osią Z, a raz nad?
4. W tokarkach CNC oś X zawsze jest skierowana do góry ( poziome wrzeciono)?
Noże, osie, tokarki
To zależy od budowy tokarki, ustala to producent.Greg89PL pisze:4. W tokarkach CNC oś X zawsze jest skierowana do góry ( poziome wrzeciono)?
Najogólniej zależy to od tego po której stronie jest suport obrabiarki, w nowoczesnych obrabiarkach CNC zamiast suportu masz głowicę narzędziową, umiejscowioną zazwyczaj nad i za osią (bo skośne łoże), podstawowe obroty do obróbki są lewe - M4. Najczęściej używasz lewych noży i pracujesz na lewych obrotach, na prawych tylko wiercenie, gwintowanie gwintownikami i takie tam.
W konwencjonalnych tokarkach znakomita większość operacji prawymi nożami na prawych obrotach, bo suport był używany w pozycji przed osią obrotu wrzeciona tak jak na rysunku powyżej.
