Chcę przerobić szlifierkę NUA25 na cnc. Mam już trzy komplety: silnik krokowy z enkoderem i sterownik. Osi planuję 4, może nawet 5, ale to w przyszłości, na razie chcę zacząć od prostszych rzeczy.
Tutaj parę linków do sprzętu który mam:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-12nm-e ... 93534.html
http://cnc4you.co.uk/resources/Servo%20 ... 0HSS86.pdf
Potrzebuję pomocy w ogarnięciu tego wszystkiego
Potrzebny jest kontroler który połączy komputer ze sterownikami, do tego jakiś sensowny zasilacz i oczywiście komputer. Zastanawiam się czy wziąć Mach3 czy emc. Wolał bym mach (interfejs bardziej do mnie przemawia), ale z tego co czytam to chyba emc był by lepszy (ale to znowu linux - trzeba się wszystkiego uczyć od nowa). Jaki kontroler waszym zdaniem był by najlepszy do takiego zestawu (mając w pamięci ewentualną 4, a może nawet 5 oś)? Jakie parametry zasilacza dobrać i czy w ogóle jestem w stanie sam to zrobić, czy może lepiej do kogoś to wysłać?
Od razu uprzedzę pytanie które pewnie się pojawi. Wziąłem tak duże silniki, bo jak szlifierka wypali to spróbuję przełożyć to do tokarki i zobaczę jak działa. A przede wszystkim brat przywiózł je prosto z chin i cena była baaardzo okazyjna
Jak podpiąć silniki i sterowanie w szlifierce CNC?
Z racji, że nikt za bardzo się nie odzywał zamówiłem na allegro coś takiego:
http://allegro.pl/zasilacz-konwerter-tr ... 98685.html
Chcę to wykorzystać jako zasilacz. Na sterownikach mam napisane 30-110VAC, więc powinno się nadawać jak znalazł. Sterownik działa również na 20-80VDC. Pewnie jak obciąże ten zasilacz, dam mostki prostownicze to z tych 110 spadnie do 90-100VDC. Zrobię test i zobaczę. Jak uda mi się osiągnąć 80VDC na samych mostkach to tak zostawię.
Myślicie, że taki zasilacz będzie dobry?
Płytę główną będę miał taką:
http://allegro.pl/show_item.php?item=65 ... RmOWVjNQ==
Da radę?
Da radę?
Obawiam się, że zasilacz nie bardzo się nada. 110VAC z typowego transformatora po wyprostowaniu i odfiltrowaniu na kondensatorach dałoby około 155VDC, czyli zdecydowanie za dużo...
Poza tym, to ten zasilacz nie ma sinusa na wyjściu, tylko takie "nie wiadomo co", bo w środku jakaś przetwornica siedzi, która na wyjściu daje napięcie odpowiadające wartością skuteczną 110V, a w szczycie nie wiadomo o ile więcej, ale ile by nie było, driver może nie wytrzymać.
No fakt, nie analizowałem tego aż tak szczegółowo. Mam oscyloskop to sprawdzę co jest na wyjściu. Stabilizatora raczej na pewno nie dobiorę na takie napięcia i prądy, przetwornicy budować mi się nie chce. Transformatora też żadnego nie znalazłem na 230/50-70V.ajt pisze:Obawiam się, że zasilacz nie bardzo się nada. 110VAC z typowego transformatora po wyprostowaniu i odfiltrowaniu na kondensatorach dałoby około 155VDC, czyli zdecydowanie za dużo...
Zobaczę jak przyjdzie.
A co myślicie o czymś takim?
http://allegro.pl/prof-zasilacz-telekom ... 29735.html
Tylko że mam 3 silniki po 7A, więc będzie za mało.
