Połączenie linuxaCNC z płytką przez USB
totek94
Post napisał: totek94 » 27 paź 2016, 14:46
Witam grono użytkowników, jako że jest to mój pierwszy post to wypada się przywitać :)
Cześć, jestem Tomek i pewnego pięknego poranka postanowiłem że zbuduję sobie własną frezarke CNC tanim kosztem, żeby ze wszystkim zmieścić się w 1000zł, a frezować głównie w drewnie/pleksie więc nie musi być jakoś ekstra sztywna...no i się zaczęło...
Od dłuższego czasu śledzę to forum, ale dopiero teraz postanowiłem się zarejestrować jak nazbierało mi się więcej pytań ;)
A więc frezarka aktualnie jest już zbudowana (brakuje jeszcze kilku częsci, obudów itp), ale frezuje, step-sticki robione przeze mnie na atmedze88-pa-au, wszystko ładnie działa ale póki co tylko sterowane ręcznie, tzn z przycisków na step-stickach.
Step-sticki zaprogramowałem tak jak działają i inne step-sticki także posiada wejścia CLK i DIR i za pomocą innego procka mogę zadawać mu trajektorie z którymi sobie z powodzeniem radzi.
Zdjęcia : https://www.dropbox.com/sh/n9k68kmtqnb9 ... gie8a?dl=0
Teraz mam pytanie : Czy jeśli mam zainstalowanego LinuxaCNC na laptopie, a nie posiadam w nim portu LPT, to czy współgram się jakoś z taką płytką :
http://allegro.pl/plyta-glowna-sterowni ... 62473.html
Czy zwykła przejściówka USB-LPT załatwi sprawę ?
Myślę jeszcze nad zrobieniem własnego kompilatora G-code, ale to najwyżej później.
Póki co proszę o odpowiedź na pytanie czy da radę w łatwy (i tani) sposób połączyć tą płytkę z linuxemCNC przez port usb.
Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam ;)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 paź 2016, 15:43
Laptop to problemy.
do pewnego czasu krążyła teoria że zadnie przejściówki się nie nadają ale pojawiło się coś takiego https://youtu.be/YzhhpvY7r0I aleto chyba tylko dla Macha
kup kompa za 100zł i masz 2 problemy załatwione odpowiedni komputer pod linuxcnc i od razu z LPT
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 paź 2016, 11:13
można na Arduino postawić GRBL
totek94
Post napisał: totek94 » 28 paź 2016, 14:43
A dokładniej mógłbyś rozwinąć myśl ? Podać jakiś link ? Z góry dzięki
pitsa
Post napisał: pitsa » 28 paź 2016, 20:04
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
totek94
Post napisał: totek94 » 10 lis 2016, 15:53
Witam ponownie,
trochę poczytałem, porobiłem i doszedłem do wgrania grbl v0.9a na Arduino Nano wg poradnika podesłanego przez pitsa.
Uruchamiam GRBL Controller 3.6.1 (na 3.5.1 to samo) i łączy mi się z grbl na arduino, diodka po połączeniu sobie miga, w konsoli pokazuje się "Grbl 0.9a ['$' for help] i niby wszystko ok...
Wchodze w advanced i grbl settings i pusto...
Wpiszę $$ w Command i po enterze nic się nie dzieje...
Ktoś ma jakiś pomysł ?
Wróć do „CNC podstawy”
