Wymiana łożysk -frezarka
: 23 paź 2016, 11:25
autor: ArturMAZAK
Panowie we frezarce ( frezarka cnc Maho) na osi X mam do wymiany łożyska na śrubie.
Są tam 4 łożyska parowanie które są drogie, i planuje zastąpić je lozyskami nie parowanymi, wiem ze producent zaleca inaczej, ale proszę kolegów aby uświadomili mnie czy maszyna po wymianie łożysk na nie parowane, będzie sprawnie działała.
Albo jeszcze inaczej, z czym wiaze się taka zamiana.
: 23 paź 2016, 14:19
autor: ALZ
Załóż łożyska w pasowaniu uniwersalnym. To pasowanie z naprężeniem lekkim i jeśli nie będzie skrajnie obciążana to wszystko będzie OK.
: 23 paź 2016, 15:41
autor: ArturMAZAK
Dzięki za odpowiedź,
Mam jeszcze jedno pytanie, w jaki sposób ustawia się napięcie wstępne w tego typu łożyskach?
: 23 paź 2016, 15:45
autor: ALZ
Muszą być dociśnięte, napięcie robi dokładność wykonania łożyska.
Jeszcze jakby było wiadomo jakie to łożyska było by łatwiej.
: 23 paź 2016, 16:51
autor: ArturMAZAK
Są to łożyska kulkowe skośne, NACHI 30tab06u/gm
Lub
Oryginał BSB030062T
Jakim momentem należy je dokręcić?
: 23 paź 2016, 17:02
autor: ALZ
To nie jest pełne oznaczenie.
: 23 paź 2016, 18:27
autor: ArturMAZAK
Tylko takie informacje posiadam, innych na łożyska nie było.
Wymiary: 30x62x15
: 23 paź 2016, 19:00
autor: ALZ
Może to 30TAB06 U/GM
Jeśli tak, to skręć to "ile fabryka dała" i będzie ok. Zakładam że wiesz jak je założyć.
To żadne cuda, po prostu skośne łożyska o kącie 60 stopni.
: 23 paź 2016, 21:42
autor: zdzicho
ALZ pisze: Jeśli tak, to skręć to "ile fabryka dała" i będzie ok.
Taa.Dobra rada ,dla kowali.
Ja,ci dam inną.Poszukaj momentu dokręcania,w katalogu.Czasem,trzeba,ten moment policzyć,bo podana jest siła ściskania,a moment w takim przypadku zależy od kąta pochylenia lini śrubowej. Jak dokręcisz znacząco zbyt mocno to bieżnie ulegną deformacji,i łożyska szybciej padną.
Taka jest moja rada,zrobisz,jak zechcesz,bo to twoja maszyna i twoje łożyska.
: 23 paź 2016, 21:53
autor: ArturMAZAK
Właśnie z tym momentem dokręcenia mam problem tzn. w instrukcji znalazłem informację że powinno być 70Nm (nie jestem pewien czy ta wartosć dotyczy właśnie dokręcenia) a na stronie w zał. jest 32Nm
A jeżeli chodzi o montaż, to zamontuje je w taki sam sposób jak przed demontażem, czy powinienem jeszcze o czymś wiedzieć?
http://www.ebay.com/itm/FAG-BSB030062-T ... 1173371276
