Wymiana łożysk -frezarka
ArturMAZAK
- Posty w temacie: 5
Panowie we frezarce ( frezarka cnc Maho) na osi X mam do wymiany łożyska na śrubie.
Są tam 4 łożyska parowanie które są drogie, i planuje zastąpić je lozyskami nie parowanymi, wiem ze producent zaleca inaczej, ale proszę kolegów aby uświadomili mnie czy maszyna po wymianie łożysk na nie parowane, będzie sprawnie działała.
Albo jeszcze inaczej, z czym wiaze się taka zamiana.
kto pyta-ten nie błądzi.
ArturMAZAK
ArturMAZAK
ArturMAZAK
zdzicho
Taa.Dobra rada ,dla kowali.ALZ pisze: Jeśli tak, to skręć to "ile fabryka dała" i będzie ok.
Ja,ci dam inną.Poszukaj momentu dokręcania,w katalogu.Czasem,trzeba,ten moment policzyć,bo podana jest siła ściskania,a moment w takim przypadku zależy od kąta pochylenia lini śrubowej. Jak dokręcisz znacząco zbyt mocno to bieżnie ulegną deformacji,i łożyska szybciej padną.
Taka jest moja rada,zrobisz,jak zechcesz,bo to twoja maszyna i twoje łożyska.
ArturMAZAK
Właśnie z tym momentem dokręcenia mam problem tzn. w instrukcji znalazłem informację że powinno być 70Nm (nie jestem pewien czy ta wartosć dotyczy właśnie dokręcenia) a na stronie w zał. jest 32Nm
A jeżeli chodzi o montaż, to zamontuje je w taki sam sposób jak przed demontażem, czy powinienem jeszcze o czymś wiedzieć?
http://www.ebay.com/itm/FAG-BSB030062-T ... 1173371276
