Frezarka z konstrukcji aluminiowej.
: 10 paź 2016, 17:11
autor: Marsuc
Chciałbym zbudowac własna frezarke CNC z profili aluminiowych. Zastanawiam sie nad dwoma sprawami:
Po pierwsze czy budowac mała maszynke na poczatek czy odrazu zabrac sie za duzy projekt maszyny.
A druga sprawa niewiem jak dobierac parametry silnikow krokowych napedow osi i wrzeciona. Chciałbym poprostu maszyne do drewna, aluminium, metali miekkich.
: 10 paź 2016, 22:08
autor: Yarec
Ale opis, nic tylko doradzać. Te szczegóły konstrukcji - wyczerpujące info.
: 10 paź 2016, 22:45
autor: ONATOS
Marsuc pisze:Chciałbym zbudowac własna frezarke CNC z profili aluminiowych
... na tym forum znajdzie Kolega sporo opisów tylko trzeba trochę wysiłku i poszperać po tematach ..
Re: Frezarka z konstrukcji aluminiowej.
: 10 paź 2016, 23:10
autor: steff.k
Marsuc pisze:Witam
Weż po uwagę ze profile są dosyć drogie w zakupie. Ja mam maszynkę z używanych a i tak sporo $ na profile poszło. Dodatkowo nie używałem oryginalnych łączników, które są mega drogie, tylko wierciłem profile i skręcałem. No chyba że masz kilometry profili pod ręką to nie ma co się zastanawiać
Napisz może co zamierzasz na maszynce obrabiać, w sensie gabaryty.
: 11 paź 2016, 21:31
autor: Marsuc
Może i opis nie wyczerpujący no ale jestem pczatkujacy. Zaczolem pracę na frezarce mazaka i strasznie mnie to zainspirowało. Chciałbym zbudować swoją w domu aby nabrać trochę doświadczenia i ogólnie do nauki może kiedyś do pracy na zarobek. Wiem że profile są drogie ale chyba najlepsza konstrukcja byłyby te profile aluminiowe. Docelowo interesuje mnie maszyna o stole roboczym 1000x1000 mm może nawet większą. Co o tym sądzicie?. Wystarczająca wielkość do pracy czy zbyt mała?.
: 11 paź 2016, 22:46
autor: Yarec
Na początek to pospawaj/skręć konstrukcję z profili zamkniętych (w razie błędów mniej szkoda) a przy takich rozmiarach docelowych to "aluminiowce" będą miały spore przekroje (a to kasa) oby nie w błoto.
: 12 paź 2016, 14:33
autor: Marsuc
zeby konstrukcje zrobic z metalu puki co ?? A jak ja ja wyspawam to nie trzeba dawac do wywarzenia?? I jakiej grubosci uzyc przy tak duzym polu roboczym ??
: 12 paź 2016, 17:46
autor: Yarec
".. trzeba dawac do wywarzenia?? I jakiej grubosci uzyc .. "
a) Co wywarzać ?
b) ≠ w zależności od układu konstrukcyjnego
: 12 paź 2016, 20:53
autor: Marsuc
Myślałem o profilach zamkniętych 25x25x2.5 żeby zrobić konstrukcję maszyny w sensie obrys maszyny i układ osi Z stół myślę zrobić z aluminium.
Po prostu pytam czy konstrukcji metalowej po spawaniu nie trzeba dac do wywarzenia do takiej maszyny!.
: 12 paź 2016, 22:23
autor: steff.k
Marsuc pisze:Myślałem o profilach zamkniętych 25x25x2.5 żeby zrobić konstrukcję maszyny w sensie obrys maszyny i układ osi Z stół myślę zrobić z aluminium.
Wywarzyć to możesz wywar z melisy poprzez warzenie. Wyważyć - otwarte drzwi, natomiast konstrukcję po spawaniu się odpręża poprzez wyżarzanie lub wibrowanie
