Problem z jedną osią
mate606
Post napisał: mate606 » 05 paź 2016, 11:44
Przejdę od razu do rzeczy.
Kupiłem nowy komputer do mojej plazmy. Skonfigurowałem go według ustawień ze starego komputera. Po włączeniu Macha3 osie Y i Z działają bez problemu. Gorzej jest z osią X, ani drgnie.
Po podłączeniu do starego komputera wszystko idealnie działa czyli elektronika jest w 100% sprawna.
Elektronika to zestaw z Cncprofi: sterowniki SK8060, płyta główna CNC-03A M2
Proszę o pomoc bo już naprawdę nie mam pomysłu co dalej z tym zrobić.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 05 paź 2016, 13:03
Na początek to musisz podać jaki system był na starym komputerze jaki system wgrałeś na nowy komputer. Czym podłączyłeś komputer do plazmy.
Według Twojego opisu to moim zdaniem wina leży po stronie płyty głównej, systemu i konfiguracji. Ale to moge stwierdzić nie widząc komputera. Czasami zdarzają się podobne usterki z winy np. niedziałajacych kondensatorów na płycie głównej.
robert
mate606
Post napisał: mate606 » 05 paź 2016, 15:02
Oba komputery są z Win Xp. Stary to laptop, a nowy stacjonarny.
Elektronikę łącze za pomocą LPT (przepraszam zapomniałem wspomnieć)
Nowy komputer mam od znajomego który prowadzi serwis i mówił, że wszystko działa.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 05 paź 2016, 15:28
Ale problem jest i czy robi go znajomy czy nie to problem w dalszym ciągu jest. Może zdejmij obudowe i zrób zdjęcie płyty głównej.
robert
dance1
Post napisał: dance1 » 05 paź 2016, 18:15
sprawdź w Bios-ie czy port Lpt jest tak samo skonfigurowany i ustawiony w 2 kompach, do tego w nowym w biosie wyłącz wszystkie niepotrzebne opcje typu oszczędzanie energii itp.
Sprawdź jeszcze w Xp czy port lpt ma te same ustawienia w 2 komuterach.
Wróć do „CNC podstawy”
