Drukowane podpory wałka i drukowane mocowanie do nakrętki
freait211
Post napisał: freait211 » 04 wrz 2016, 14:57
Na wstępie chciałbym się z wszystkimi przywitać. Jest to mój zarówno pierwszy post jak i temat na forum.
Przechodząc do tematu, chciałbym zapytać się kolegów:
1. Czy według was taka drukowana podpora, ma szanse spełniać swoje zadanie w rzeczywistym świecie czy tylko w mojej wyobraźni? I jeśli nie, to czy dodanie do niej jakiejś wkręcanej od spodu śruby coś by jej mogło pomóc.
2. I czy według was takie drukowane mocowanie nakrętki ma prawo bytu? I jeśli nie, to czy coś by mogło jej pomóc? : ) (widok z góry i od spodu)
ObrazekObrazek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 wrz 2016, 15:19
Zakładając że uzyskasz odpowiednie dokładności wymiaru i geometrii
1- podpora bez połączenia rama wałek nie przeniesie w żadnym stopniu sł bocznych jedynie zapobiegnie zwisowi wałka. dodatkowo jest dość wiotka - ta trójkątna podstawa powinna być aż do samej góry a nie przewężać się w płaskownik
2- tak
freait211
Post napisał: freait211 » 04 wrz 2016, 18:55
Dzięki za odpowiedź.
To jeśli istnieje szansa, że takie podpory mogą mieć racje bytu, naszkicuje dokładniej mój przypadek.
Otóż chciałbym je umieścić pod ruchomym stołem w planowanej frezarce. Oczywiście ze względu na kwestie finansowe. Planowana długość wałków 1000 mm, a zatem podparcie będzie konieczne. I teraz pytanie czy w przypadku stołu, występujące siły boczne również wymuszają zastosowanie wałków podpartych. Bo szczerze mówiąc tylko myślałem o tym, że wałki będą mogły się wyginać w kierunku pionowym pod wpływem ciężaru.
Dodam jeszcze, że wstępnie zakładałem że będą to wałki fi 25.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 wrz 2016, 19:04
Oczywiście frez pcha materiał czyli też stół na boki a i w niektórych wypadkach obrobi może wystąpić podnoszenie stołu... tak czy inaczej przy metrowym wałku potwory muszą być przytwierdzone bo muszą one tak naciągać wałek by zapewnić mu prostoliniowość.
freait211
Post napisał: freait211 » 04 wrz 2016, 19:13
To idąc dalej tą samą drogą, czy na osi Y powiedzmy dł. 600mm wałki podparte również są konieczne? Nawet jeśli bym zastosował wałki powiedzmy fi 30? Bo bądź co bądź, koszt wychodzi wciąż nawet dwukrotnie mniejszy.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 wrz 2016, 19:24
wiesz zależy czego oczekujesz od maszyny ale przy wiszących 30 na takiej dł. to dokładność w 0,01 nie uzyskasz ale do drewna się może już nadać
Wróć do „CNC podstawy”
