Wybór koncepcji - pytania
: 20 lut 2008, 12:59
autor: kat
Jakie wybrać momenty trzymające silników krokowych do maszyna na której docelowo ma być obrabiany (frezowany i wiercony) laminat szklano-epoksydowy (pcb)? Pole robocze maszyny formatu A4. Dodam, że chciałbym również pracować tą maszyną w plastiku drewnie oraz mniej wymagających metalach (aluminium, miedź) z tą uwagą, że przy obróbce metali szybkość skrawania może być mała. I tak będzie to lepszy sposób od pilnika i mnóstwa cierpliwości. Silniki bez przesadnego zapasu mocy do budżetowej maszyny. Czytałem, że 1Nm to standard.
Po co stosuje się sprzęgła do śrub napędowych? Role sprzęgła rozumiem ale nie w tej maszynie.
Czy silnik z mniejszym kątem na impuls da lepszą dokładność maszyny?
Czy korzystniej jest wybrać sterownik z większym podziałem kroku?
: 20 lut 2008, 16:05
autor: triera
- silniki do zastosowań hobbystycznych powinny wystarczyć,
w zależności od sposobu przeniesienia napędu.
(sprawność przy śrubach ~40%, paskach ~80%),
- przy śrubach sprzęgło to konieczność,
inaczej niechybnie silniki będą gubiły kroki.
- Dla takich silników powinien starczyć
sterownik oparty na TA8435 z 1/8 kroku.
PCB na swoje potrzeby, teflon, PCV, plexi
graweruję na maszynce z napędem paskowym.
Do drobnych prac hobbystycznych w miękkich
materiałach mierzone ~100N w osi wystarczy.
: 20 lut 2008, 16:17
autor: kura999
sprzęgło to element, który łączy 2 wały w sumie nie da sie go nie zastosować, musiałbyś chyba zespawać wał silnika ze śrubą nawet najprostsza tuleja jest sprzęgłem
przy zastosowaniu prętów gwintowanych sprawność będzie niższa niż 30%
pozdrawiam
: 20 lut 2008, 17:39
autor: kat
To mam rozumieć, że napęd osi wykonanych na pasach będzie posiadał wiekszą sprawność od śruby np. trapezowej? Jeśli tak to co przemawia za stosowaniem śrub? (sprawność 30-40% a 80% to raczej przepać).
: 20 lut 2008, 18:18
autor: triera
- na paskach nie uzyska się porównywalnej sztywności jak napędy śrubowe,
co w przypadku prób obróbki twardych materiałów powodować będzie
drgania, szarpania...
- zwiększony stopień komplikacji aby uzyskać większe przełożenia
w przypadku napędów paskowych
(mówimy tutaj o napędach śrubami trapezowymi, śruby kulowe
pozwalają na budowę wysokosprawnych napędów)
: 05 sie 2008, 22:09
autor: kat
Pomysł dojrzewa w mojej głowie, a oto jego ciąg dalszy…
Chciałem poprosić kolegów o komentarz odnośnie mojego projektu frezarki. Nie mam żadnego doświadczenia w tematach mechaniki, a założenia były poczynione na oko.
Maszyna z ruchomą bramą (ze względu na wymiar). Pole robocze ok. 500x350x150, dostosowane do długości wałków dostępnych w handlu. Konstrukcja oparta na profilach aluminiowych dostępnych w marketach budowlanych lutowanych spoiwem dostępnym a AlleDrogo oraz na płytach drewnianych.
W osi X wałek fi 16mm (bez podpory) plus 2 łożyska liniowe (oczywiście na jedną stronę). W osiach Y i Z walki fi 12 plus po dwa łożyska na jeden wałek (również bez podpór).
Jako śruby napędowe chciałbym zastosować śruby trapezowe TR 10x2 plus po dwie nakrętki dla każdej śruby.
Chodzi mi głównie o to, czy wałki będą odpowiednio sztywne, czy może zastosować większe średnice. Czy śruby będą odpowiednie? Proszę o wypowiedź osoby, które budowały już jakieś maszyny i maja wiedze praktyczną w tym zakresie.
Silniki, które już posiadam maja 1,8Nm. Moja frezarkę chciałbym zbudować podobną do projektu nr 13 na stronie
http://www.hobbycnc.hu/English.htm
