Wybór wrzeciona proszę o pomoc
: 20 lip 2016, 21:29
autor: guzik_p
Mam frezarkę górno wrzecionowa musze wymienić w niej wrzeciono, ponieważ obecne nie spełnia moich wymagań.
Frezarka sterowana z mach3 wrzeciono włącza i wyłącza się z g-codu, frezy, z jakimi pracowałem to 3mm i 3.175 czasami tez 8mm, ale to ostatnie jest pod rysik do grawerowania i chciałbym, aby tak zostało. Zastanawiam się nad dwoma wrzecionami
http://www.ebay.com/itm/1-2KW-62D-60000 ... 1181735947
oraz
http://www.ebay.com/itm/CNC-Water-Coole ... 1360049919
Moje pytanie to, które wrzeciono wybrać tak, aby działało z mach3 i frezowało miękkie metale zagłębienie max 0,1mm (złoto, srebro, czasami mosiądz, tytan, platyna)
Jeśli chodzi o obroty wrzeciona może być sterowana z ręki.
: 20 lip 2016, 22:03
autor: ALZ
Dość paściaste są te wrzeciona. Miałem kiedyś u siebie takie, ale do dokładnych wrzecion tego zaliczyć nie można było.
: 20 lip 2016, 22:13
autor: guzik_p
A mógłbym prosić o pełniejszą wypowiedz?
Potrzebuje wrzeciona, co kręci się na 60000 obrotów, bo ponoć takie pracując z miękkim metalem zostawia połysk oczywiście przy tanim sprzęcie mogę odpuścić sobie pewne detale pytanie tylko, jakie przy tych wrzecionach?
[ Dodano: 2016-07-20, 22:16 ]
Może jakieś propozycje co do wrzeciona? Aaa jeszcze jedno jak się da to jak najcichsze.
: 20 lip 2016, 22:20
autor: ALZ
Problemem była dokładność. Tego typu wrzeciona +ma+ją dopuszczalne bicie 0,001, a ten chinol dość odstawał. Może to kwestia egzemplarza, ale nawet samo łożyskowanie nie zapewnia takiej dokładności.
: 20 lip 2016, 22:33
autor: guzik_p
Tak wiem i nie liczę ze któreś z tych wrzecion będzie trzymało 0,001 tylko jakie odchyły były u Ciebie? Może polecisz jakieś wrzeciono? W sumie to falownik mam może wystarczy wymienić tylko wrzeciono i ewentualnie dodać chłodzenie wodne.
