Jak to złożyć do kupy :)
ciepok5
Post napisał: ciepok5 » 03 lip 2016, 14:11
Kupiłem sobie zestaw:
-płytka
DB25-1205
-sterownik
DM860A
-dwa zasilacze
230VAC/4A/60VDC
230VAC/30A/5VDC
-silnik krokowy
model: 34HS5435C-37B2
i znalazłem komputer IBM type: 2373
http://www.cnet.com/products/thinkpad-t ... tft/specs/
Pół roku zestaw leży co jakiś czas próbuję go uruchomić i nie potrafię. Ktoś coś podpowie ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 lip 2016, 15:01
a z czym problem bo schematów w necie sporo https://www.google.pl/search?q=DB25-120 ... oiuU5wM%3A
Laptop to tak średnio (co prawda ktoś jakiś IBM tak podrasował że mu łaziło ale nie pamiętam w jakim temacie i jaki to był model) ... jaki program chcesz stosować?
Yarec
Post napisał: Yarec » 03 lip 2016, 18:22
adam Fx - o korzystaniu z laptopa do CNC i systemie operacyjnym to ja pisałem (trza przeszukać posty)
ciepok5
Post napisał: ciepok5 » 04 lip 2016, 08:18
Mam podłączone wszystko wg schematu ogólnodostępnego, korzystam z mach 3,
Wydaje mi się, że problem może być albo w tym laptopie, w samym mach3, którego nie wiem jak skonfigurować, albo w sterowniku, poprzestawiane zworki.
Jak omijam sterownik i ręcznie zwieram przewody to silnik się kręci. (Przeskakuje o krok)
Jeżeli miałbym wymieniać komputer to na jaki, żeby to działało (trzeba coś wykluczyć) no jedynie, że macie inny pomysł.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 lip 2016, 12:46
No to zacznij od sprawdzania LPT wetknij diody lub multimetr w badany pin i do masy następnie w Mach wywołuj funkcje która powinna aktywować dany pin. Np ustawiasz sobie M3 na pinie 17 i będziesz wywoływał np. z MDI M3/M5 to dioda będzie gasnąć i zapalać się. Możesz też sprawdzić wejścia zwierając dany pin do masy i badając czy MACH reaguje
Podstawa to prawidłowy adres portu
Wróć do „CNC podstawy”
