THK KR20 jako oś Z i KR46 jako X lub Y
: 01 kwie 2016, 09:38
autor: kolbotn
Mam osie THK KR. Jedna to KR20. Śruba kulowa o średnicy 6 mm i skoku 1 mm. Wg katalogu nośność statyczna całej prowadnicy to 6300N, dynamiczna 3590. Chciałbym zastosować ją jako oś Z (frezarka/ploter frezujący(?), również aluminium, wrzeciono Kress). Wygląda bardzo delikatnie (wózeczek ma otwory na śrubki M3), więc bezpośrednio jako taka oś chyba nie bardzo by się sprawdziła. Sprzedawca tej osi podesłał mi link z takim jej zastosowaniem:
Czy wg. Was w takim układzie mogłoby to pracować? Pytam głównie o sens "podpierania" takiej osi dodatkową prowadnicą z wózkiem - czy takie rozwiązanie faktycznie wzmocni całość, czy nie wprowadzi przypadkiem dodatkowych problemów?
Drugie pytanie: prowadnica THK KR46. Solidna, duża. Nośność statyczna 45500N, dynamiczna 27400N. Śruba kulowa 15, o skoku 10mm. Czy taki zespół mógłby być samodzielną osią X (Y)? A jeśli nie, mam prowadnice THK SHS35 (nośności odpowiednio 96600N i 42500N). Czy jak wyżej byłby sens łączenia takich dwóch prowadnic?
Po co tak kombinuję? Powyższe osie i prowadnice już mam, inne rozwiązania, które można spotkać na tym forum wymagają zakupu prowadnic, śrub kulowych, bloków łożyskujących.
: 04 kwie 2016, 21:00
autor: raftor
To chodzi Co o osie czy o prowadnice
Prowadnice czy to hiw20 czy thk 20 wytrzymają jeśli o śrubę to jeśli nie dowalisz na posuwie to też da radę
: 05 kwie 2016, 07:21
autor: paros
Chodzi mi o sens podpierania prowadnicy THK KR20 dodatkową prowadnicą z wózkiem, jak na załączonym zdjęciu. Nie znam się na mechanice i dlatego pytam. Obrazowo: gdyby zapytano mnie o sens łączenia szeregowo dwóch bezpieczników jeden na 1A a drugi na 6A odpowiem, że to nie ma sensu - układ przestanie działać po przekroczeniu 1A... Na zdjęciu śruba nie znajduje się pośrodku prowadnic tylko na jednej z nich, obawiam się w tym przypadku zjawisk, których nie znam.
: 05 kwie 2016, 07:45
autor: raftor
Na fotece masz coś ale mix śróby z prowadnicą, jest to nakrętka która porusza się w łożu i samodzielnie może robić jako prowadnica coś ala stolik igusa SWL
jeśli masz zwykłą śróbę to dwie prowadnice są wskazane.
