Smarowanie frezarki CNC
piter35
Post napisał: piter35 » 22 mar 2016, 10:58
Witajcie!
Buduję swoją pierwszą maszynę i zastanawiam się nad połączeniem wszystkich smarowniczek tak abym mógł smarować wszystkie śruby i wózki liniowe jednocześnie. Aby się za bardzo nie rozpisywać, jako mistrz painta przedstawiam mój pomysł na rysunku poniżej. Proszę o sugestie czy takie rozwiązanie ma sens. Wydaje się być bardzo wygodne.
Możecie mi polecić olej którym smarować wózki i nakrętki kulowe? Czy prowadnice i śruby wymagają dodatkowego smarowania czy wystarczy że dość często będę smarował nakrętki i wózki? Ostatnie pytanie: Ile tego oleju wlewać? Tyle żeby zaczął przeciekać lekko bokami? :)
Być może to głupie pytania ale brak mi doświadczenia więc proszę o pomoc.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 22 mar 2016, 12:05
Ja mieszam olej wrzecionowy ze zwykłym towotem, tak aby miał konsystencje troche gęstszą niż farba olejna. Dwa razy w tygodniu smaruje prowadnice oraz śruby i elementy z nimi współpracujące. Raz na pół roku wszystko zostaje wymyte benzyną ekstrakcyjną i ponownie zasmarowane. Smarowanie robie zwykłym pędzelkiem. Oczywiście elementy takie jak śruby, prowadnice, łożyska, nakretki są odpowiednio osłoniete przed pyłem od frezowania.
robert
piter35
Post napisał: piter35 » 22 mar 2016, 18:15
Dziękuję kubus838.
U siebie oczywiście osłaniam prowadnice i śruby dlatego chciałem zaoszczędzić czasu przy smarowaniu samych śrub i wózków i zrobić tak jak na rysunku. Co o tym sądzisz? Czy taka olejarka w ogóle się nadaje? Chcę ściągnąć z niej końcówkę i sam wężyk wkładać w smarowniczkę lub wszystkie smarowniczki połączyć ze sobą.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 22 mar 2016, 20:56
Jeżeli chcesz użyć "smarownicy centralnej" to sobie odpuść - no chyba, że masz pewność jej przydatności. Moim zdaniem i doświadczeniem to jest pędzelek i pojemnik ze "smarowdłem" jak najlepszym rozwiązaniem.
Ja już wszystkie "rozwiązania" testowałem na swojej prywatnej domowej/mikroskopewej maszynie. Niestety jedynym sposobem jest smarowanie ręczne czyli pędzelek i smar.
robert
dance1
Post napisał: dance1 » 23 mar 2016, 09:21
piter35 żeby centralne smarowanie działało musiałbyś użyć np pompy https://www.google.pl/search?q=centraln ... smarowania
na rynku do zdobycia większe, mniejsze a także ręczne, ręczną posiadam w wiertarce 2 wrzecionowej i spisuje się b.dobrze, elektryczne mam w 2 maszynach także jakbyś potrzebował jakiś zdjęć pisz na PW
piter35
Post napisał: piter35 » 24 mar 2016, 11:52
Dziękuję dance1. Widzę że temat trochę "gruby" i chyba się póki co wstrzymam.
Możesz również polecić mi jakiś olej do smarowania?
Takie pytanko jeszcze - czy wózki HIWIN trzeba smarować z obu stron czy wystarczy z jednej? Mam w nich zaślepione śrubkami miejsce na wkręcenie smarowczniczek i nie wiem czy wkręcać obie czy wystarczy jedna.
Yarec
Post napisał: Yarec » 27 mar 2016, 07:55
a dyspersja teflonowa do smarowania Hi-speed HIWIN'ów nie istnieje ? (przez jeden otw.)
Wróć do „CNC podstawy”
