jak zainstalować czujnik zegarowy do Kressa?
januszd
Post napisał: januszd » 18 mar 2016, 21:27
Panowie pożyczyłem czujnik zegarowy od sąsiada tokarza ( notabene mam również sąsiada Tokarza) :wink:
i chyba niewiele z nim zrobię bo nie mam tego statywu , tylko sam czujnik,
Jak go połączyć z Kressem, z frezarką ? Jedynie dedykowany statyw?
Pion łatwiej będzie zmierzyć już po instalacji do Kressa, ale co z poziomem ?
Rzemieślnik Artysta
kubus838
Post napisał: kubus838 » 19 mar 2016, 11:25
Jeżeli pożyczyłeś czujnik zegarowy to jeszcze pożycz statyw. Albo kup czujnik zegarowy dla siebie - może być ze statywem, bo statyw sie przyda. Wtedy dorób sobie cały uchwyt. Bo dorabianie uchwytu do czujegoś czujnika nie ma wiekszego sensu. Dorabianie uchytu to nie jest klepanie młotkiem tylko to trzeba zrobić z zachowaniem wymiarów i kątów, jeżeli ma "mierzyć" w pionie i poziomie.
robert
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 mar 2016, 14:18
na szybko zrobisz mocowanie z listewki (otwór nacięcie i śrubka) a listewkę do maszyny możesz mocować ściskiem
do sprawdzenia prostopadłości na końcu listewki wkręć śrubę dłuższą i za nią złap do wrzeciona przyrząd
januszd
Post napisał: januszd » 19 mar 2016, 14:36
a ten uchwyt/ statyw magnetyczny musi być ?
edit. ok już załapałem o co chodzi z tymi czujnikami :oops:
potrzeba mi czujnika ze statywem, ot co
taki, pierszwy lepszy z allegro dobry bedzie ?
http://allegro.pl/zestaw-czujnik-zegaro ... 87652.html
Rzemieślnik Artysta
kubus838
Post napisał: kubus838 » 19 mar 2016, 15:19
Statyw czasmi jest potrzebny. Więc lepiej go mieć.
robert
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 mar 2016, 18:37
do małej maszyny polecam mały statyw http://allegro.pl/statyw-magnetyczny-mi ... 17201.html
januszd
Post napisał: januszd » 20 mar 2016, 10:33
Panowie czujnik elektorniczny wydaje się wygodniejszy w odczycie,
czy one są warte kupna czy ich sposób działania ( samego mierzenia) jest jakiś inny ?
bo w tradycyjnym są zębatki, a tutaj ?
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-elek ... 91793.html
Rzemieślnik Artysta
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 mar 2016, 12:51
Ogólnie z pomiarem nie ma problemu tak jak w elektronicznym zerujesz tak i w zwykłym tarcze na zero przekręcasz.
Osobiście z takim z 90zł nie ryzykowałbym z obawy o zastosowanie tandetnej technologi pomiaru wzorowanej na suwmiarkach z biedronki . Szczególnie że pewnie na masz na czym go sprawdzić (wzorcować) ale to moje niczym nie poparte obawy bo nie miałem w ręce takiego czujnika i może być jak ze zwykłymi (kupuje właśnie te najtańsze chińskie i raz ze wszystko wychodzi OK to dodatkowo nie ma bólu ja spadnie i się zepsuje ... no ale pewnie będą opinie że tylko Noga albo Mitutoyo to słuszny wybór)
Wróć do „CNC podstawy”
