BŁAGAM O POMOC
: 15 mar 2016, 21:20
autor: Holik
wITAM SERDECZNIE.
MAM PROBLEM. Wycinam sobie litery na frezarce CNC i niestety próbuję już wszystkiego i nadal frez pali mi drewno. Eksperymentowałem z predkością posuwu , z obrotami i nadal coś jest " nie tak" . Wysyłam kilka fotek , na których widoczny jest mój problem. Czy to może być wina drzewa?? Kupiłem już frezy z trzema piórami. Na początku miałem wysokie obroty na wrzecionie i od razu "zjarało" freza i później efekt widoczny na zdjęciach. Może powinienem startować na małych obrotach wrzeciona? pROSZĘ BARDZO O POMOC, ZACZYNAM DOPIERO PRZYGODĘ Z cnc.
ObrazekObrazek
: 15 mar 2016, 21:26
autor: krach
Może wióra pozostałe w szczelinie frezowania zapychają frez i przypala boki
a próbowałeś z różnymi frezami?
: 15 mar 2016, 21:29
autor: Holik
Próbowałem jedno i dwu piórowymi i to samo. Mam odciąg i podczas frezowania wióry są na bieżąco odciągane. Może problemem były zbyt wysokie obroty?Obrazek
: 15 mar 2016, 22:04
autor: krach
A próbowałeś hss czy węglikiem? w tym przypadku raczej lepszy był by wąglik (jak najostrzejszy)
obroty raczej wysokie +- 10000
A może drewno zbyt wilgotne
: 15 mar 2016, 22:20
autor: Holik
Myślisz , że wilgotne drewno może powodować "palenie" się drewna? też podejrzewałem , że to może być powód
: 15 mar 2016, 22:28
autor: bubels
Podeślij jakie konkretnie frezy testowałeś i na jakich prametrach
: 15 mar 2016, 22:45
autor: Holik
Używam teraz frezów trzypiórowych o gr. 6 mm na zdjęciu. Prędkość posuwu 201 mm/min. Prędkość na wrzecionie miałem na "5" w 6-ścio stopniowej skali (niestety nie wiem jakie to obroty) . Ogólnie to posów był wolny , natomiast wycinane litery dość "zawiłe" i frez często zawijał n małej przestrzeni i w tym też upatruję "palenia " się freza , a czego następstwem jest palenie drewna. Co sądzcie?? Obrazek
: 15 mar 2016, 22:55
autor: nutrash
Jak dla mnie to za mały posuw, frez Ci się za długo obraca w miejscu i nagrzewa się przez to za mocno. Coś w stylu rozpalania ogniska suchymi patykami kiedy starasz się jak najszybciej nimi o siebie pocierac w jednym miejscu. Na maszynie to musi jechać. Druga rzecz - nie wiem jakie masz procedury na wyciąganie wiora.
: 15 mar 2016, 23:10
autor: Holik
Ok. predkośc posuwu zwieksze do 300 mm/min. A co myslicie z obrotami ? Wysokie czy niskie obroty? Mam na wrzecionie 6-ścio stopniową skalę (nie znam niestety wartości). Na piątce spalilo freza - chociaż tak jak wspomniałem był wolny posuw
: 15 mar 2016, 23:20
autor: nutrash
Przykladowo u mnie frez 12vhm 4 zęby szedl 8000obr posuw 3500, warstwa 12mm. Mysle że nie zobaczysz znacznej poprawy podkrecajac o 100mm/min. Co słyszysz gdy frezujesz? "Dzwoni" w tym drewnie frez może?
