Pytanie nowicjusza - rysowanie flamastrem CNC ?
Venretus
Post napisał: Venretus » 10 mar 2016, 00:37
Hej.
Czy standardową maszynę CNC, którą mogę znaleźć na allegro dałoby się przystosować tak, aby zamiast wycinania rysowała mazakiem tak jak na tym filmiku? Materiał to korek 4mm, więc raczej ploter rysujący używany w reklamie odpada? A może są takie plotery stołowe na mazak w rozsądnych cenach?
lub coś takiego:
http://wyszukiwarkamp3.top/yt/eENIqooFH ... wilka-cnc/
Drugą funkcją jaką miałaby spełniać to frezowanie w drewnie, jednak potrzebny mi duży format (mniej więcej 1500x1000).
Czyli także zrobić coś takiego:
Czyli chodzi tak na prawdę, czy mogę zwykłą frezarkę do drewna dostosować do takiego rysowania? Jaką dobrą i stosunkowo tanią (niekoniecznie 3 tys ale też nie 30) maszynę polecilibyście?
Przy czym najbardziej zależy mi na funkcji rysowania - jeżeli coś nie może rysować i wycinać, wolę rysowanie ;)
Z góry bardzo dziękuję ;)
dance1
Post napisał: dance1 » 10 mar 2016, 09:01
do jakiegokolwiek plotera/frezarki dokładasz pisak i możesz rysować, często temat budżetowych maszyn do rozkroju płyt, frezowania drewna pojawia się na forum wystarczy poczytać. Zwróć uwagę żeby maszyna miała osłony i odciąg, bez tego praca z materiałami drewnianymi to koszmar co zresztą ostatni Twój filmik pokazuje.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 10 mar 2016, 12:52
Do rysowania możesz użyć i ploterów tablicowych i rolkowych jak również maszyn cnc. To wszystko jest kwestią narzędzie (frez lub pisak) oraz oprogramowania w którym wskazujesz ścieżke narzędzia. W Twoim przypadku najbardziej opłacalny będzie zakup plotera/frezarki z polem pracy 1500x1000. W tym przypadku będziesz mógł i frezować drewno oraz przy użyciu pisaka równiez rysować. Ale powiem więcej jak zamontujesz nóż to również będziesz mógł tym zestawem wycinać np folie smoprzylepną - taką jaką stosuje się do reklam. A jak już Cie bardzo "przydusi" to po zamontowaniu chłodzenia powietrznego będziesz mógł frezować nawet aluminium, miedź oraz stal.
Dlatego maja rada jest taka abyś kupił sobie ten duży ploter/frezarke, bo nie jesteś ograniczony polem pracy. W tym przypadku ograniczony jesteś tylko narzędziem oraz oprogramowaniem w którym będziesz musiał "rysować" elementy/prace do frezowania/wycinania/rysiowania. Oprogramowanie jakie Ci będzie potrzebne oprócz samego sternwnika do urządzenia to jakiś cad/cam (na początek może być darmowy) oraz zwykły corel. Pamietaj, że maszyna 3d zawsze wykona prace takie jak maszyna 2d - odwrotnie z przyczyn technicznych się nia da. Dlatego wybór należy do Ciebie, ale zamiast kupowania pięciu maszyn chyba lepiej jest kupić jedną dorobić/dokupić do niej przystawki i mieć bardziej uniwersalną.
robert
Wróć do „CNC podstawy”
