Dziwne zachowanie silnika krokowego
Witam. Zacząłem budowe mojej frezarki,na razie będzie drewniana do nauki. Zaczynam od ogarnięcia elektroniki, i tak: płyta główna AVT 5358, sterownik to VEXTA UD2115. Silnik na którym robie testy ma 1.5A 1,4Nm. Jest on unipolarny. Po ustawieniu sterownika moment trzymający jest fajny, cięzko go obrócić. Lecz gdy podam impuls z generatora w Mach3 to można go łatwo zatrzymac. Silnik leży luzem bez śruby. Dodam jeszcze że jak w generatorze ustawiłem częstotliwość na 1000 to gubił kroki po wystartowaniu. Co może być nie tak???
