Citizen A32 VII G96
blazej404
Citizen A32 VII G96
Post napisał: blazej404 » 29 lut 2016, 15:03
Od jakiegoś czasu robię na tokarkach firmy Citizen i w żadnym programie nie używamy funkcji stałej prędkości skrawania więc stwierdziłem że nadszedł czas spróbować jak to się będzie sprawdzać lecz niestety ciągle wywala mi jakiś błąd. Podam prosty przykład przy planowaniu jak próbuje go wstawić i proszę o poprawę jeżeli zauważycie co robię nie tak.
T0202;
G0 X10. Z-1.; (dla pręta fi9)
G96 M3 S1=5000;
G1 Z0.5 X-1. F0.15;
T00;
Re: Citizen A32 VII G96
Post napisał: WZÓR » 29 lut 2016, 15:29
blazej404 pisze:.... lecz niestety ciągle wywala mi jakiś błąd. ...
Czyli jaki?
blazej404
Post napisał: blazej404 » 29 lut 2016, 15:41
z tego co pamiętam to coś w stylu "no sp clamp cmd"
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 29 lut 2016, 16:01
blazej404 pisze:G96 M3 S1=5000;
Zmniejsz trochę te obroty i przydałby się limit obrotów (nie wiem jaka jest komenda na tym sterowaniu) np: :smile:
G50 S3000
G96 M3 S1=150
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
blazej404
Post napisał: blazej404 » 29 lut 2016, 16:20
obroty mam zapisane w RPM i obliczyłem je z Vc podanych na opakowaniu od płytek skrawających (wydaje mi się że z nimi jest wszystko ok ale jestem początkujący więc ręki nie dam sobie uciąć ) a z tym G50 już próbowałem ale błąd nadal wywala ten sam
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 02 mar 2016, 11:55
Napewno masz zle komende wpisana.. tzn napewno nie bedzie G96 S1=
Musi byc G96 S150 a do tego musisz maszynie powiedziec jakiego wrzeciona to dotyczy.. wiec jezeli jest to wrzeciono nr 1 musisz popatrzec w dokumentacji to sie robi.. bo ja np w jednej maszynie (nie citizen) musze pisac w zaleznosci od wrzeciona M63 - M64 a na innej np na sinumeriku SETMS(1) a jeszcze na innej G96S230P1 (tu fanuk)
blazej404
Post napisał: blazej404 » 03 mar 2016, 14:30
Postaram sie jutro spróbować zastosować Twoją poradę. Akurat z wrzecionem nie ma problemu bo każde ma swoją kolumne ($1 oraz $2)
leksel
Post napisał: leksel » 03 mar 2016, 15:48
przy G96 w stawiasz szybkość skrawania a nie obroty
poza tym sprawdź jak w tym sterowaniu zapisuje sie graniczneobroty
Sinumerik840D-toczenie/frezowanie/fanuck-programowanie/EdgeCAM/Solid_Edge/Inventor/Solidworks
Wróć do „CNC podstawy”
