Pierwsze podłączenie mokrego 1,5kW do chińskiego falownika
: 27 sty 2016, 00:12
Chciałbym wkrótce po raz pierwszy uruchomić mokrego chińczyka 1,5kW z falownikiem 400 Hz Huanyang HY01D523B.
Instrukcja jest bardzo podobna do tej http://www.uhliky.sk/Linux/LinuxCNC/SpinDriv/huuang.pdf
Z tego co zdążyłem się zorientować to od strony wrzeciona 4 żyłowy przewód z oplotem podpinam pod dowolne z 3 pinów (4-ty jest nie podłączony - sprawdzałem omomierzem). Pozostałe 3 mają przejścia między sobą.
Z kolei od strony falownika pod dowolne zaciski U,V,W oraz oplot pod
Jeśli idzie o zasilanie falownika z sieci 230V to jeśli dobrze rozumiem to fazę i masę podpinam pod dowolne 2 z 3 zacisków R, S, T.
Mam wątpliwości czy podłączyć trzecią żyłę zasilającą sieci 230V (bolec) do
w falowniku i czy oplot przewodu wrzeciona podpiąć też pod jego obudowę? Moje obawy biorą się stąd, że mam w mieszkaniu starego typu instalację 2-żyłową, a w gniazdkach zerowanie (nie mam 3ciej żyły z prawdziwym uziemieniem).
Przeczytałem np. ten wątek https://www.cnc.info.pl/topics63/przed- ... 9d83300d67 , w którym toczyła się ostra dyskusja między kolegami jacek-1210 oraz Andrzej 40 m.in. właśnie o kwestię uziemienia/zerowania. Wątek nie rozwiał moich wątpliwości, mam jeszcze większy mętlik w głowie.
Aha, dodam jeszcze, że metalowa obudowa frezarki, z którą styka się wrzeciono będzie też podpięta do pola miedzi na płytce Zelpra, do którego podpięte są też ekrany przewodów silników krokowych (nie podłączone do niczego od strony silników). Z tego pola idzie wyprowadzenie na bolec zasilania 230V sterownika.
Może, użytkownicy podobnych falowników oraz spece od elektryczności wypowiedzieli by się na ten temat? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie.
w falowniku i czy oplot przewodu wrzeciona podpiąć też pod jego obudowę? Moje obawy biorą się stąd, że mam w mieszkaniu starego typu instalację 2-żyłową, a w gniazdkach zerowanie (nie mam 3ciej żyły z prawdziwym uziemieniem).Przeczytałem np. ten wątek https://www.cnc.info.pl/topics63/przed- ... 9d83300d67 , w którym toczyła się ostra dyskusja między kolegami jacek-1210 oraz Andrzej 40 m.in. właśnie o kwestię uziemienia/zerowania. Wątek nie rozwiał moich wątpliwości, mam jeszcze większy mętlik w głowie.
