Silnik krokowy
: 11 sty 2016, 22:07
autor: Kuba9722
Witam, mam pytanie odnośnie silników krokowych. Przykładowo
ten silnik ma napięcie znamionowe 2,8V co wydaje mi się bardzo mało. Czy to oznacza, że takim napięciem muszę zasilać sterownik? I jeszcze jedna sprawa - ponoć silniki krokowe najlepiej zasilać napięciem niestabilizowanym więc czy
taki układ nada się? Z góry dzięki za odp i pozdrawiam:)
Re: Silnik krokowy
: 12 sty 2016, 07:47
autor: pitsa
Dobiera się prąd do silnika krokowego. Na sterowniku ustawiasz prąd taki na który silnik jest skonfigurowany (sposób połączenia przewodów). Na przykład są silniki z ośmioma przewodami i w zależności jak te przewody połączysz, szeregowo może pracować na prądzie do 2,1A a równolegle przyjmie 4,2A i będzie miał większą dynamikę pracy.
wpisz w googla: jaka jest różnica między silnikami 1.9Nm 57h76-2008b i 57h76-3008b?
