Nawiercanie i cięcie
: 28 gru 2015, 13:03
autor: marcinf
Piszę pracę inż o z automatyzowaniu procesu nawiercania i przycinania płaskownika w technice pneumatycznej. Ma on nawiercić dwa otwory przelotowe 6mm o grubości 5mm dla aluminium EN AW-6082.
Przy obliczeniach do nawiercania, liczba obrotów wynosi n=6366 obr/min. Chciałem tutaj dobrać siłownik liniowo-obrotowy lecz cięzko taki znaleźć . Chciałem dopytać czy może lepiej dobrać silnik liniowo-obrotowy? Czy obroty muszą wynosić ponad 6tys czy mogę założyć mniejsze np przy mniejszym posuwie?
Jeżeli chodzi o cięcie, myślałem tutaj o tarczy lecz nie mogę znaleźć żadnych obliczeń do doboru siły cięcia itd. Może ktoś doradziłby jakąś książkę. Do nawiercania skorzystałem z poradnika mechanika.
Z góry dziękuje za pomoc
Marcin
: 28 gru 2015, 13:35
autor: zibi
Co kolega inżynier rozumie przez siłę cięcia? Słyszał kolega o składowych siły skrawania?
: 28 gru 2015, 13:48
autor: marcinf
Słyszałem o siłach skrawających ale przy moim cięciu tarczą to chyba nie jest to istotne? chyba że się mylę?
Siła cięcia czyli jaki muszę dobrać siłownik, o jakiej mocy, żeby tarcza przecięła mój płaskownik. No i oczywiście jakie obroty do cięcia tarczą. Przypuszczam że dobiera się to z katalogów ale nie znalazłem jak narazie katalogu z tarczami.
A co do kolegi to jeszcze nie inżynier :)
