Chciałbym zasięgnąć fachowej wiedzy od kolegów z forum.
czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć mi, gdzie leży róznica między jedną maszyną która posiadamy w zakładzie (MAZAK z 1989r )która jak mówią serwisanci jest na enkoderach,
a frezarką MAHO która jest jak mówią na liniałach...?
Rozumiem że obie te maszyny mają serwomotory, natomiast dodatkowo MAHO kontroluje przemieszczenie osi liniałem, a Mazak tylko enkoderem który jest na silniku?
Czy Maho w tym przypadku nie ma enkodera?
Enkoder a liniał
Ufoludek
Re: Enkoder a liniał
Chciałbym trochę odświeżyć temat. Dlaczego producenci obrabiarek jako atut podają, że maszyna posiada liniały ? Na czym polega ich przewaga nad enkoderami ?
atlc
Liniał mierzy rzeczywiste przesunięcie elementów maszyny. Dokładność pomiaru jest ograniczona jedynie dokładnością liniału.
Przy pomiarze enkoderem mierzysz obroty śruby, pomiar ten nie uwzględnia luzów śruba-nakrętka, śruba-łożyskowanie, podatności sprzęgła, dokładności wykonania śruby (np. śruba o skoku nominalnie 10mm może mieć rzeczywisty skok 10.001mm, co przy długiej śrubie da już istotną wartość odchyłki).
