Sterowanie osią A
: 22 wrz 2015, 20:30
autor: Pablo_470
Witam. jako że moja frezarka jest jeszcze w fazie planów i rozmyślań to chciałbym się dowiedzieć jak sterować osią A. to znaczy chciał bym aby była jako dodatkowa dopinana oś obrotowa z jakims zaciskiem tokarskim. Jak nią sterować, w jakich jednostkach (mm czy stopnie) i jak to skonfigurować. Dzięki za pomoc.
: 22 wrz 2015, 20:41
autor: adam Fx
tak samo jak inne osie z tym że podjesz iż nie jest ona liniowa tylko kątowa i jest w stopniach
: 22 wrz 2015, 21:20
autor: Pablo_470
A jak pisać G kod.
: 22 wrz 2015, 22:14
autor: adam Fx
Np
G01 A120 F300
Z-10 F60
G00 Z10
A120
Brzeziej zaawansowane ruchy możesz generować z CAMa
: 23 wrz 2015, 20:31
autor: Pablo_470
Czyli A120 to obrót o 120 stopni tak?? A F to ??
: 23 wrz 2015, 20:54
autor: burzaxxx
Pablo_470 pisze:Czyli A120 to obrót o 120 stopni tak?? A F to ??
jak szybciutko ma się kręcić
: 23 wrz 2015, 21:23
autor: kubus838
Sterować nią można w jeszcze inny sposób niż podaje kolega. Można ją podpiąć jako oś x lub y. W niektórych wycinarkach laserowych jest takie rozwiązanie, że wypina się silnik jednej z osi i podpina się oś tzw. "zwijaną". Wtedy plik z kodami robisz już normalnie w CAM-ie a frezować możesz na materiale owalnym. Jak poszukasz na youtubie to znajdziesz filmy z taką przeróbką i frezowaniem.
robert
: 23 wrz 2015, 21:37
autor: adam Fx
kubus838, Owszem tak też można wszytko zależny co robisz na tej osi.
: 23 wrz 2015, 21:52
autor: Pablo_470
Dziękuje za odpowiedzi, juz załapałem. A jak ustawić to w mach3 i jak konfigurować silnik?? czy tak jak np dla osi x że powiedzmy 200 kroków to jeden mm posówu ?
: 24 wrz 2015, 00:45
autor: ma555rek
Pablo_470 pisze: 200 kroków to jeden mm posówu
jeszcze nie załapałeś...
Program generuje impulsy i to Ty określasz ile ich będzie potrzeba aby przesunąć się o 1 mm.
Ale gdy będziesz kręcił osią zamiast przesuwać się liniowo to zamiast mm będziesz miał zmianę kątową .
I dlatego trzeba "temu programu" powiedzieć że to jest oś obrotowa.
A przesunięcie na obwodzie walca będzie wynikowe i zależne od wpisanego kąta obrotu oraz średnicy na której znajduje się koniec frezu.
W Gkodzie :
A40 bedzie traktowane jako najazd na współrzędną osi oznaczonej jako A=40mm (albo przesunięcie na tej osi o tą wartość)
jeżeli jednak zaptaszczysz że A to oś obrotowa to wtedy
A40 spowoduje obrót i zatrzymanie osi na kącie 40 st ( lub obrót o 40 st)
