Jako że jestem dopiero na starcie mojej kariery CNC chciałbym was zapytać jak napisać
prawidłowo program na wyweircenie czterech otworów w kostce którą dołaczam na
amatorskim prostym rysunku.
Maszyna jaką mam do nauki to KIA hyundai hs 500 - prosta 3 osiowa maszyna X,Y,Z przy czym osią Z jest stół.
Głownie co mnie interesuje to jak połapać bazy do tego detalu co dołaczam na rysunku i wywiercić te 4 otowry przykładowo fi 4 oraz napisać program G-CODEM.
Czynności jakie moim zdaniem powinienem wykonać:
1.Właczam maszynę
2.Referuje ją do punktów zerowych czyli maszyna odjezdza na X0 Y0 Z0.
3.Ustawiam kostke w stole przykładowo w mocowaniu pierwszym co "CHYBA" można już nazwać bazą G54??
4. Następnie pobieram frez np 6stke i dojeżdzam ręcznie do kostki i ją delikatnie dotykam Xem Ykiemi Zetem?? Co automatycznie daje nam punkty zerowe??
5. No i właśnie...co dalej trzeba zrobić, jak rozpoczą pisanie programu po złapaniu baz?
Na początku chciałby wiedzieć czy te pierwsze punkty robię dobrze ?
Przeraszam za nie fachowy rysunek ale taką najprostszą metodą będzie mi to najlepiej zrozumieć.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
