Stalowa frezarka do drewna 70x40x12 stała brama
tomala89
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tomala89 » 22 sie 2015, 19:39
Witam, od jakiegoś czasu zamierzam zrobić swoją maszynę cnc do frezowania 3d. Modele ryb oraz ornamenty w jednej płaszczyźnie. Do tej pory wszystko robię ręcznie i chciałem sobie ułatwić życie.
Przejdę do sedna.
Moja frezarkaCNC ma mieć pole robocze ok. 60x35cm, mam już prawie skończony projekt w autocadzie.
Będzie spawana z profili 8x6cm (nie wiem czy wystarczy taki profil) stała brama.
Do tego projektu chciałem użyć śrub kulowych 1605 z Chin (zastanawiam się czy silniki zamontować bezpośrednio do śrub czy z przełożeniem 1:2?).
Wałki liniowe na podporach fi20.
Sterowanie... I tutaj mam problem jako że jestem całkiem zielony w tym temacie. Chciałem użyć sterownika ZELRP i PikoCNC czy może lepszym rozwiązaniem będzie zakup M543 i PikoCNC? Czy PikoCNC nadaje się do frezowania 3D ?
Silniki krokowe 1.9Nm 1.4A lub 2.8A, 8-p albo Silnik krokowy 3.1Nm 6A lub 3A, 8-p (od markcomp77)(nie wiem czy kasy wyda). Jaka będzie różnica między tymi silnikami? Szybkość?
z góry bardzo dziękuję za każdą odpowiedź.
pozdrawiam
Tomek Kotarski
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 25 sie 2015, 18:31
tomala89 pisze:Chciałem użyć sterownika ZELRP i PikoCNC czy może lepszym rozwiązaniem będzie zakup M543 i PikoCNC? Czy PikoCNC nadaje się do frezowania 3D ?
Tak zwany Zelrp, jest płytką z LPT z wbudowanymi sterownikami silników, potrzebujesz to tego jeszcze systemu sterującego w postaci dedykowanego komputera z LPT i programu np. Mach3 lub LinuxCNC. Komfort pracy zależy w dużej mierze od szybkości komputera i zdolności generowania niezakłóconych sygnałów STEP przez LPT. Poza tym musisz mieć drugi komp do projektowania z jakimś CAMem do robienia reliefów.
PikoCNC jest dużo bardziej odporny na zakłócenia i można go podpiąć do prawie dowolnego komputera z USB, czyli nie musisz mieć dedykowanego komputera do sterowania. Ja robię sobie na laptopie projekt w Solid Edge i potem podłączam go do piko i frezuję.
Podsumowując, lepiej jest kupić PikoCNC i M542, M543 lub M545, do tego masz od razu za darmo bardzo przyjemny program CAM. Wrzucasz jakiegoś DXF lub STL lub nawet JPGa i za chwilę masz gotowe ścieżki, Gkody i już frezujesz.
PikoCNC nadaje się do frezowania reliefów z plików STL, nowa wersja CAMa jest dość rozbudowana w tym zakresie. Ściągnij sobie i potestuj.
tomala89 pisze:Silniki krokowe 1.9Nm 1.4A lub 2.8A, 8-p albo Silnik krokowy 3.1Nm 6A lub 3A, 8-p (od markcomp77)(nie wiem czy kasy wyda). Jaka będzie różnica między tymi silnikami? Szybkość?
Ten drugi jest dużo szybszy i mocniejszy, ale aby wykorzystać go w pełni, potrzebujesz lepszego sterownika niż M542,3,5. Wtedy lepiej ten pierwszy sinik ustawiony na maksa niż drugi na 3A bo będzie zamulał. Szukaj lepiej silników w granicach 3Nm 4A lub 3Nm 3A.
tomala89
Post napisał: tomala89 » 25 sie 2015, 21:34
Pisałem z Panem markcomp77 i chyba zdecyduję się na
- 3x Sterownik NDC856
- 3x Silnik krokowy 4.2Nm lub 3.1Nm 4.2A
Chyba że kasy braknie to coś z M***
Wróć do „CNC podstawy”
