Witam, kupiłem pierwsza maszynę cnc jest lajkiem, zaczynam się uczyć.
Gdy krańcówka jest tuż przy końcu silniki blokują nie pozwalają dojechać krańcówce do końca jakieś 10 cm zostaje. Czasami zauważam opór na osiach x i y lub hałasowanie śruby trapezowej. Prowadnice liniowe są suche czym jest smarować ? Czy śrubę trapezową smarować Smarem ŁS- SMAR LITOWY całą czy tylko do łożysk, możliwe ze to wina braku smaru i blokuje?
Proszę o pomoc
Przedstawiam opis problemu w filmie poniżej linki.
: 13 cze 2015, 13:12
autor: ak47
gdyby to była wina braku smarowania to blokowałoby na całej długości a ty masz problem tylko po końcach więc to coś innego. Może jakiś problem z geometrią,, np śruba nie jest równolegle do prowadnic więc w środkowej części idzie a po końcach gdzie jest największe wychylenie się blokuje ?
: 13 cze 2015, 13:34
autor: diodas1
Geometrię możesz z grubsza sprawdzić. Przesuń oś Z na środek osi Y. W takim położeniu suwmiarką zmierz dokładnie odległości między śrubą oraz oboma prowadnicami na końcach oraz tuż przy osi Z. Następnie przyłóż do obu osi oraz śruby pionową sztywną listwę (także na końcach napędu oraz tuż przy osi Z) i sprawdź czy są w takim samym ułożeniu względem tej listwy. W każdym wypadku wszystkie pomiary MUSZĄ być identyczne. Dokładne skorygowanie geometrii zrób przed smarowaniem. Oś powinna jeździć od końca do końca bez zatrzymań nawet na sucho.
: 13 cze 2015, 14:09
autor: kubus838
Zrób doświadczenie. Na jednej wadliwej osi zdemontuj silnik krokowy i zamiast niego podłącz sobie np. wkrętarke. A potem na wolnych obrotach spróbuj przesywać tą osią o zobacz jaki jest efekt. Czy od początku do końca osi nakrętka przesuwa się tak samo czy w pewnym momęcie stawia opór i w jakiej części śruby stawia opór.
robert
: 13 cze 2015, 15:01
autor: wromakx
silnik stawia opór na osi y przy obu końcach śruby trapezowej, a oś X stawia opór tylko przy końcu śruby trapezowej od strony silnika krokowego. Po nasmarowaniu śrub i prowadnic Wd-40 a w kalamitki SMAR ŁS nie ma poprawy. Proszę zerknąć na jeden z filmów nagralem jak obraca się lozysko od osi Y bardzo krzywo sie kreci czy to jest normalne??
: 13 cze 2015, 15:16
autor: pukury
witam.
nie to nie jest normalne - to jest zdaje się spieprzone .
na filmiku widać że śruba bije co nieco .
w części środkowej jakoś się ugnie - przy końcówkach osi - już nie .
wygląda na to że końcówki pod łożyska są zatoczone źle.
wart by wyjąć śrubę i sprawdzić jak to wygląda.
pozdrawiam.
: 13 cze 2015, 21:51
autor: wromakx
Dzieki za zainterosowanie, Pukury co do koncowki na lozysku to masz racje bo krzywo sie kreci. Odkrecilem śruby od lozysk podjechalem wrzecionem do samego lozyska i lekko skrecilem sruby na osi X pomoglo silinki pracuja dobrze. Problem mam z osia Y jesli nakretki od lozysk sa poluzowane to pracuje dobrze zas po przykreceniu lozysk stawia opor. Na 100% winna jest sruba trapezowa jak ustawic srube rowno aby nie stawial silnik oporu jest jakis patent ??
: 13 cze 2015, 22:31
autor: diodas1
Możesz spróbować zrobić inaczej. Poluzuj, jeżeli masz taką możliwość śruby mocujące nakrętki trapezowe osi Y. Z takimi lużnymi może Ci się udać dosunąć oś Z do samego końca osi Y. W skrajnym położeniu dokręć z powrotem te śruby i teraz wypróbuj możliwość ruchu w obie strony. Jeżeli śruba trapezowa jest krzywa (ma wyboczenie w środku) to powinno zadziałać. Gorzej, jeżeli to zatoczenia końców śruby są nie w osi. Wówczas po dokręceniu obejm nakrętek trapezowych dalej będzie się blokować.
