naped ;)
: 01 kwie 2015, 21:00
autor: anna80
No Witam Ponownie Panow
Moje cnc malymi krokami idzie do przodu . Mam pytanie ? Czy moge zastosowac sruby zwykle o skoku
1 mm dla M6 ; 1,25 dla M8 ; oraz 1,5 mm dla M10 . Mianowicie czy ktorys
ze skokow przeszkadzal by w konfiguracji w mach 3 ?
: 01 kwie 2015, 21:50
autor: diodas1
Mach akurat jest dość elastyczny jeżeli chodzi o śruby napędowe, listwy zębate, paski, linki. Można go namówić do korzystania z dowolnego napędu z ułamkowymi skokami.
: 31 sie 2015, 21:47
autor: evo116
Sory ze odgrzeje kotleta... ale szukam odpowiedzi czy zwykła śruba (szpilka) da rade do małego cnc i np do programu mach 3?
: 01 wrz 2015, 07:36
autor: bartuss1
gumka od majtek tez da radę, trzeba tylko kasację błedu wstawić hehe
chyba diodas powyzej napisał że wystarczy parametry policzyc i wpisac wartośc impulsów na jednostkę do macha, wiec nawet sruba mikrometryczna da radę
: 01 wrz 2015, 07:43
autor: grg12
evo116 pisze:Sory ze odgrzeje kotleta... ale szukam odpowiedzi czy zwykła śruba (szpilka) da rade do małego cnc i np do programu mach 3?
Zbudowałem frezareczkę o polu roboczym 160x80x80mm na szpilkach M10 więc W ZASADZIE tak. Ale licz się z tym że nie będzie zbyt dokładna, dość powolna a śruby będą sie zużywać
