Układ chłodzenia
: 30 mar 2015, 09:53
autor: Zyga397
Dzień dobry. Posiadam frezarkę CNC i chciałbym zmodernizować układ chłodzenia wrzeciona. Mianowicie chodzi mi o to aby była możliwa regulacja (nawet ręczna) przepływu chłodziwa. Przeglądam mnóstwo materiałów i wciąż nie mogę znaleźć odpowiedzi. Czy układ taki winien regulować prąd dostarczany do pompy, czy też powinien być to jakiś system zaworów regulujący ciśnienie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
: 30 mar 2015, 10:17
autor: noel20
To zależy od tego jaka pompa jest zastosowana, silnik do jej napędu i rodzaj węży/połączeń.
: 30 mar 2015, 10:31
autor: GumiRobot
Wszystko zależy od typu pompy oraz napędzającego ją silnika.
Dla pompy wirowej i silnika indukcyjnego najlepiej sterować strumieniem cieczy przez tzw. "by pass".
Dla pomp typu wyporowego (tłokowa, nurnikowa, zębata, krzywkowa) można sterować obrotami silniki, czyli "prądem" np. dla silnika szczotkowego.
: 30 mar 2015, 13:24
autor: Zyga397
Jak działa regulacja poprzez by pass? Wiem, że trzeba sterować zaworem w przewodzie wrotnym, ale nie wiem jak sterować.
: 30 mar 2015, 14:43
autor: noel20
Zyga397 pisze:Jak działa regulacja poprzez by pass? Wiem, że trzeba sterować zaworem w przewodzie wrotnym, ale nie wiem jak sterować.
Sterujesz tak jaki masz zawór. Jak ręczne to strujesz ręcznie. Jak elektryczne to elektrycznie.
Pytanie na podstawie jakich informacji będziesz sterował. A to zależy od tego dlaczego chcesz w ogóle zmniejszać przepływ chłodzący wrzeciona.
: 30 mar 2015, 17:35
autor: andmar2005
hi
-jaki masz silnik od napędu pompy (a nie jest to 3x200V 350W)
-po co redukcja przepływu chłodzenia
- masz zespolony agregat chłodzący ( coś takiego jak w lodówce)
hi
