Książki wydawnictwa REA
: 10 paź 2007, 12:27
autor: Lutobor
Czy ktoś miał do czynienia z książkami wydawnictwa Rea:
http://www.rea-sj.pl/index.php?id=41&id ... 7141-199-5
http://www.rea-sj.pl/index.php?id=41&id ... 7141-200-2
http://www.rea-sj.pl/index.php?id=41&id ... 7141-208-8
Wyjeżdzam za granice, i zastanawiam czy się może mi przydać, mam doświadczenie w programowaniu. Z góry dzięki.
: 10 paź 2007, 14:30
autor: easy2002
Witaj
Jeśli masz doświadczenie w programowaniu to po co Ci książki o podstawach programowania :?:
Mam takie dwie książki ale chyba raz z nich korzystałem bo i tak wszystkie funkcje opisane w tej książce nie działają na wszystkich maszynach
Najlepszą książką do programowania są instrukcje od sterowników danej firmy
Polecam :wink:
: 10 paź 2007, 23:05
autor: Lutobor
Bardziej chodziło mi o te dwie o toczeniu i frezowaniu. Jak sam zauważyłeś w takich książkach przeważnie są wypisane wszystkie funkcje zgodne z normami ISO. A ja jako że będę pracował we włoszech gdzie na pewno będą mieć instrukcje po włosku, a nie po angielsku, to chyba mieć lepiej cosik takiego, a ja programuje tylko w sinie810 ( i uczyłem się tylko z książek dostarczonych z maszynami), czyli troszkę zaległości jest, no ale cóż jeżeli nie miałeś styczności z tym wydawnictwem to chyba mi nie możesz udzielić odpowiedzi, jak jest ona od napisana od strony merytorycznej i ogólnie co w niej jest. Dzięki za wszystko
: 11 paź 2007, 05:34
autor: dell
jesli wyjezdzasz do wloch to bierz te ksiazki i dodatkowo za 36 zl kup sobie ksiazke
w/g mnie bardzo dobra na wyjazd za granice Pana Witolda Habrata o tytule " Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie" tam jest wszystko opisane prawie jak w tych 2 ksiazkach ja bylem w Praha za granica i z tej ksiazki korzystalem gdy cos zapomnialem i jeszcze z 3 ktore mialem i bardzo mi pomoglo
Ale w/g mnie wystarczy ta ksiazka ktora podalem do tego wydrukuj sobie komendy iso na papierze i to wszystkie do kazdego ukladu sterowania zawsze sie przyda :)
: 11 paź 2007, 06:27
autor: easy2002
Lutobor pisze: no ale cóż jeżeli nie miałeś styczności z tym wydawnictwem to chyba mi nie możesz udzielić odpowiedzi, jak jest ona od napisana od strony merytorycznej i ogólnie co w niej jest
Wyciągnąłem ją z szafy dla Ciebie i przejrzałem i jest tak
opisy G kodów tak jak mówisz tylko trzeba pamiętać o tym iż nie na wszystkich to działa i przeważnie jest problem na bardzo starych maszynach i bardzo nowych
opis M funkcji
dużo przykładów i schematów i opisów
190 stron
Ja osobiście polecam jeszcze te dwie książki o których piszę tu w temacie
https://www.cnc.info.pl/topics86/ksiazk ... ght=#55905
:razz:
: 11 paź 2007, 07:04
autor: Lutobor
Dzięki za pomoc punkcik dodany ;)
