transmisja danych do maszyny
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 26 sty 2015, 15:28
witam,
mam problem z przesylem danych na mszyne, tzn. zawsze ucina koncowke programu...
maszyna maho.
oczywiscie wszytsko idzie po RS232
sterowanie philips 432
przesylam programem Pcin.
pozdrawiam
kto pyta-ten nie błądzi.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 26 sty 2015, 22:34
zmień bit per second - np z 14400 na 9600
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 27 sty 2015, 10:20
9600 jest w tej chwili, zmienic na 4800?
a pozostale parametry maja na to wpływ?
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 27 sty 2015, 12:14
Sprawdź pod jakimś binarnym/szesnastkowym edytorem/podglądaczem plików czy nie masz czasem wpisanego znaku sterującego EOF (end of file) w miejscu gdzie urywa ci transmisję mogą to być znaki o kodach ) 04 lub 26 ($1A - szesnastkowo) lub każdy inny sterujący z zakresu 0 do 31 - dziesiętnie
lu-dzik
Post napisał: lu-dzik » 27 sty 2015, 14:42
Zmiana baud rate - być może pomogłaby gdyby w grę wchodziły jakieś zakłócenia. Jeżeli ucina końcówkę programu, należy szukać problemu w danych i w działaniu urządzeń które te dane nadawają i odbierają.
bob35
Post napisał: bob35 » 28 sty 2015, 22:21
Zgraj jakiś program z maszyny na kompa ,potem wgraj go do maszyny . Jak przejdzie to musisz na końcu programu coś dopisać lub skopiuj koniec z tego co ci przeszedł
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 29 sty 2015, 13:43
problem rozwiązany, wystarczyło na końcu programu dopisać jeden znak.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy ktoś był by wstanie uruchomić, bądź wytłumaczyć w jaki sposób wykonywać obróbkę bezpośrednio z komputera?
Posiadam program PCIN, kabel RS232.
Sterowanie Philips 432.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 29 sty 2015, 22:58
chodzi o transfer w locie?
stosowany jak mało pamięci w maszynie?
jeśli tak, to szukaj przez transmisja DNC , Mode Passant
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 30 sty 2015, 15:27
a czy program pcin nadaje sie do tego?
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 30 sty 2015, 22:35
tego nie znam, bardzie znam DNCnet wraz z DNCEdit
Wróć do „CNC podstawy”
