listwa czy śruba?
listwa czy śruba?
Witam. Jestem w trakcie budowy swojej drugiej frezarki cnc 3-osiowej o przestrzeni roboczej 200x100x50 cm. Frezarka bedzie miala staly blat roboczy i jezdna brame (os x), mam problem z podjeciem własciwej decyzji czy lepiej napedzac ja sruba, a jezeli tak to jaka czy kolem zebatym pracujacym na listwie zebatej. Druga sprawa to jak pzeliczyc krok silnika na pasuw bramy, który bedzie zależny od średnicy kola zebatego/sruby. Trzecia sprawa to czy wystarczy napedzac jedna strone bramy czy potrzeba obie (chodzi o unikniecie "ukosowania" się bramy wzgledem osi x) i czy w przypadku obustronnego napedu uzyc dwoch, dzialajacych synchronicznie silnikow czy jednego a druga srube/kolo zebate napedzac przez pas zebaty lub walek (w przypadku napedu kolem zebatym) z gory dziekuje za pomoc i przepraszam jezeli post zostal umieszczony w nieodpowiednim miejscu. Pozdrawiam Łukasz.
Geminass
