Jak podłączyć czujnik indukcyjny do SSK-MB2 jako krańcówka
jarcys
Post napisał: jarcys » 15 paź 2014, 17:26
Witam mam problem z podłączeniem czujnika indukcyjnego LJ12A3-4-Z/BX
6-36V http://electropark.pl/indukcyjne/4921-c ... m-npn.html
4mm NPN do płyty SSK-MB2 jako krańcówki bazujące .
Dokładnie po podłączeniu według instrukcji i podaniu osobnego zasilania
12V do jednego czujnika indukcyjnego dana oś bazuje ale gdy podłącze
trzy takie czujniki zasilane wspólnie to bazuje mi tylko jedna oś.
Jak mogę takie czujniki podłączyć do tej płyty by mi bazowały
wszystkie trzy osie.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 paź 2014, 21:07
Będzie łatwiej jak dasz foto podłączenia i zrzut configa :wink:
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 paź 2014, 22:39
Dziwne, że w ogóle Ci działa nawet jedna. Do tej płyty dla home osi (oprócz A) możesz podłączyć tylko krańcówki PNP. Dla NPN musiałbyś poprzecinać kilka ścieżek i zamienić podłączenia. Tu o tym pisałem: https://www.cnc.info.pl/topics58/video- ... htm#421358 Bez zmiany połączeń nie da rady, projektant płytki pożałował miejsca na 3 złącza. Tylko HomeA jest na tej płycie tak podłączony, że można użyć NPN lub PNP. Jak nie chcesz niszczyć płytki to możesz też zrobić prosty konwerter z NPN na PNP - w tym samym temacie: https://www.cnc.info.pl/topics58/video- ... htm#413065 - tylko trzykrotnie.
jarcys
Post napisał: jarcys » 20 paź 2014, 21:47
Wielkie dzięki dla ezbig za ten układzik działa .
Wróć do „CNC podstawy”
