Jak zrobic promien
: 03 paź 2014, 20:23
autor: Juro44
Witam, mam pytanko. Jak zrobic promien R5 na walku o srednicy 16mm. Od kad mierzy sie ten promien, od srodka walka? Od jakich wspolrzednych musze zaczac w X i skonczyc na Z, jak to obliczyc? Ponoc da sie to wyliczyc bez potrzeby wiedzy reszty miar. Tutaj zalaczam "rysunek" jak to wyglada.
http://pl.tinypic.com/r/29zo41f/8
: 03 paź 2014, 21:30
autor: WZÓR
Weź papier milimetrowy , ołówek , cyrkiel , linijkę ..... , i przez chwilę pomyśl.
Mariusz.
: 03 paź 2014, 21:57
autor: Majster70
Przy założeniu, że masz nóż bez zaokrąglonego naroża (R0), wałek ma splanowane czoło: ustawiasz nóż na x6 z0,
potem:
G3 x16 z-5 R5 F0.2
nóż pojedzie z posuwem F0.2/obrz punktu x6 z0 do punktu x16 z-5 w lewo czyli przeciwnie do wskazówek zegara - komenda G3 promieniem R5. Jeśli nie wpiszesz posuwu F, sterowanie użyje wcześniej użytego w ruchu roboczym (G1, G2/G3) posuwu.
Zakładam, że masz typową tokarkę CNC z lewymi nożami pracującą na lewych obrotach - załączanych komendą M4.
: 03 paź 2014, 23:50
autor: GrzegorzQ
Są dwa sposoby (zaleźne od typu noża jaki masz
1)
G0 X6 Z5
G1 Z0
G3 X16 Z-5 K-5
2)
G0 X20 Z5
G0 Z-5
G1 X16
G2 X6 Z0 I-5
: 04 paź 2014, 23:49
autor: pprzemo88
Widze ze zajecia na uczelniach sie zaczeły....
Od kad mierzy
