Witam, mam pytanko. Jak zrobic promien R5 na walku o srednicy 16mm. Od kad mierzy sie ten promien, od srodka walka? Od jakich wspolrzednych musze zaczac w X i skonczyc na Z, jak to obliczyc? Ponoc da sie to wyliczyc bez potrzeby wiedzy reszty miar. Tutaj zalaczam "rysunek" jak to wyglada.
http://pl.tinypic.com/r/29zo41f/8
Jak zrobic promien
Przy założeniu, że masz nóż bez zaokrąglonego naroża (R0), wałek ma splanowane czoło: ustawiasz nóż na x6 z0,
potem:
G3 x16 z-5 R5 F0.2
nóż pojedzie z posuwem F0.2/obrz punktu x6 z0 do punktu x16 z-5 w lewo czyli przeciwnie do wskazówek zegara - komenda G3 promieniem R5. Jeśli nie wpiszesz posuwu F, sterowanie użyje wcześniej użytego w ruchu roboczym (G1, G2/G3) posuwu.
Zakładam, że masz typową tokarkę CNC z lewymi nożami pracującą na lewych obrotach - załączanych komendą M4.
potem:
G3 x16 z-5 R5 F0.2
Ostatnio zmieniony 04 paź 2014, 19:05 przez Majster70, łącznie zmieniany 2 razy.
