Pręt TR12x3 i ewentualne problemy z dokładnością pracy
: 01 wrz 2014, 00:15
Witam Szanownych Kolegów.
Bardzo chciałbym się znaleźć w doborowym towarzystwie budowniczych i użytkowników maszyn i czynię po temu pewne kroki. Jest wstępny projekt i kupa gratów. Nurtuje mnie jednak problem jak w temacie.
Ze względu na dostępne średnice wewnętrzne łożysk skośnych kusi mnie wykorzystanie pręta TR12x3. Jednak w kilku tematach spotkałem się z przestrogą, że wykorzystanie takiego skoku śruby może być źródłem problemów, ponieważ 1mm posuwu to 66,66666..... kroków silnika. Kojarzę również głosy, że w praktyce nie stanowi to żadnego problemu i dokładność jest wzorowa. Być może zależy to od programu sterującego, ja nastawiam się na współpracę z LinuxCNC, a może chodzi o umiejętną konfigurację każdego z tych programów.
Zapewne jest sporo osób korzystających z prętów o takim skoku, wydają się one dość popularne - napiszcie proszę jak sprawa wygląda w rzeczywistości? Jeśli problemy z tymi prętami to mit, może warto się z nim rozprawić na dobre.
