proces technologiczny wałka
: 30 sie 2014, 02:04
autor: mariusz9846
Prosze bardzie doświadczony o wypowiedzienie się czy tutaj są rażące błedy? Jest to zdjęcie strony z ksążki.
Maszyna to tokarka CNC
Produkcja jednostkowa
Pozycja 10; bład z tym 20 mm?
how to take a screen shot
: 30 sie 2014, 10:18
autor: pprzemo88
Ale o co ci chodzi.? Moze napiszesz tak bez bledow i po Polsku?
Ja zadnego blędu nie widze w w pozycji 10.
: 30 sie 2014, 11:09
autor: mariusz9846
Chodzi że gdyby tam było ustawić czoło zderzaka w odległości od szczęk uchwytu samocentrującego w odległości 160 mm to rozumiem, ale 20 to bład ?? wałek będzie za mało wysunięty żeby obrobić tą część?
: 30 sie 2014, 13:35
autor: Pneumokok
Patrz na rysunek, skąd jest zaznaczony wymiar 20? Wszystko jest w porządku. Nie ma błędu. Na drugiej stronie tego wałka obrabiasz długość 132 - a przedmiot wystaje 132 + 20 więc dzwona nie będzie.
: 30 sie 2014, 14:29
autor: dance1
już takiej łatwizny nie kumać to.., no nie żartuję każdy się inaczej uczy, jeden ma wyobraźnie przestrzenną itp, jednemu koledze wytłumaczyłem podobny wałek rysując mu punkt po punkcie wszystkie operacje i dopiero jak na oczy widział co i jak powstaje zrozumiał. Znajdź najlepszy sposób na uczenia a takie poperdołki z palca będziesz pisał bo to żadna filozofia.
: 30 sie 2014, 17:12
autor: Pneumokok
Kolego
dance1, każdy kiedyś zaczynał, więc nie ma co podnosić larum. Na początku nawet najprostsza rzecz wydaje się niemożliwa do przejścia
. Zapomniał wół jak cięlęciem był?
: 30 sie 2014, 17:17
autor: dance1
dlatego też napisałem...
no nie żartuję
bo ja to bardzo dobrze rozumiem
