Jakie wybrać elektrowrzeciono Chinskie
jarcys
Post napisał: jarcys » 15 sie 2014, 20:24
Frezarka o konstrukcji metal-aluminium pole robocze X 450mm Y 300 Z 150 .
Obrabiać mam aluminium i tutaj mam pytanie czy 1.5kw ER16 czy 2.2kw ER16 proszę o pomoc w wyborze.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 15 sie 2014, 21:40
2.2-ER20-masz tu szeroki dostęp do tulejek.
jarcys
Post napisał: jarcys » 16 sie 2014, 05:39
ER20 to naprawdę oprawka za duża ja mam komplet tulejek ER16 1-10mm i tak patrząc na konstrukcję maszyny i materiał jaki mam obrabiać wystarczy.
Tylko pytam o moc czyli 1.5kw czy 2.2kw?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 16 sie 2014, 14:23
A masz w komplecie tulejkę 1/8cala?W tym rozmiarze masz dostęp do tanich dobrych frezików.Bardzo często dopiero dla ER 20 są dostępne tulejki 1/8 cala.
noel20
Post napisał: noel20 » 16 sie 2014, 23:05
Będzie coś gdzieś trzeba przewiercić to się mniejsze obroty przydadzą. Bierz 2,2kw.
A z tulejkami nie ma problemu. Ja mam ER11 i tulejkę 3mm, a żadnego freza 3mm za to wszystkie 1_8". Każda tulejka Er11 ma tolerancję +/-0,5mm a większe tulejki będą miały większe tolerancje.
Ważniejszym pytaniem jest jakie masz tulejki. W jakiej klasie wykonane i jakiej firmy, bo jak chińskie to w sumie nie masz tulejek i musisz sobie dopiero dobre kupić.
jarcys
Post napisał: jarcys » 17 sie 2014, 12:31
Mniejsze obroty z tego co podają to te wrzeciona 1.5-2.2kw pracują od 8000 do 24000 a na allegro gostek ma 2.2kw i podaje coś takiego
24000 Rpm - możliwość regulacji obrotów przy użyciu falownika (od 3000)
Trzy tysiące jak to jest w praktyce ?
noel20
Post napisał: noel20 » 17 sie 2014, 13:04
Jeżeli wrzeciono jest z obcym chłodzeniem (cieczą) to nie ważne na jakich obrotach się kręci, byle nie przekroczyć prądu znamionowego uzwojenia.
Minimalne obroty będą takie jakie ustawisz na falowniku. Może być i 100rpm.
Motyw tylko polega na tym, że na tych obrotach moment na wirniku jest znikomy i nie da się nic frezować. Więc użyteczne zaczynają się w zależności od obróbki od 2000-3000.
Ja swoim 0,8kw chłodzonym wodą wiertłem węglikowym wierciłem wiertłem fi4 w alu na obrotach 2000.
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 sie 2014, 14:49
Jeśli chcesz korzystać z obrotów mniejszych niż te 8000 to lepiej szukać wrzeciona 4 polowego. gdzieś widziałem chinole właśnie 4 polowe. Jedynym minusem to że trzeba szukać falownika na taką częstotliwość.
jarcys
Post napisał: jarcys » 17 sie 2014, 14:54
Czyli chodzi tutaj o moc im większa to moment siły wrzeciona jest wiekszy w wrzecionie 2.2kw na obrotach 3000 na tych samych obrotach w wrzecionie o mocy 1.5kw ten moment jest mniejszy.
upanie
Post napisał: upanie » 17 sie 2014, 22:14
Z tymi minimalnymi obrotami to z ostrożna.
Przy sterowaniu skalarnym to faktycznie można sobie jechać w dół z górki na pazurki ale przy sterowaniu wektorowym już nie.
Kiedyś opisywałem swoje bardzo krótkie doświadczenie ze sterowaniem wektorowym chińczyka 2,2kW. Minimalne obroty jakie uzyskałem to 4200 RPM-ów. Poniżej wrzeciono nie pracowało równo! Właściwie to skakało!
czilałt...
Wróć do „CNC podstawy”
