Punkt zerowy dla osi z , a długosc narzędzia hh 426 pb
: 06 sie 2014, 21:08
Problem dotyczy maszyny Tos 105 ze sterowaniem tnc426 pb. W sterowniku znajduje się tabela narzędzi. Przypisałem do T0 sondę manualną, określiłem jej długość na stoliku optycznym i wpisałem do tabeli. Wywołałem T0 w MDI i na ręcznym ustawiłem na detalu Z=0.
No i po wywołaniu już właściwego programu okazuje się że maszyna nie przelicza długości sondy T0. Kolega który na maszynie pracuje robi to tak: M2 po tym wyskakuje tylko narzędzie T - czyli brak narzędzia. Następnie łapie punkt na detalu i jeśli jest to np. Z=0 to sprawa jest prosta, bo wpisuje z=+długość sondy, ale musi już liczyć jeśli na detalu ma inny wymiar.
Powiem tak nie podoba mi się to jakoś te przeliczanie, ale nie za bardzo wiem jak mam to ustawić i gdzie.
Dodam jeszcze, że przy obróbce nie widzi ile ma do "zera" tylko naddatek + długość narzędzia. co też mnie .....
