Problem dotyczy maszyny Tos 105 ze sterowaniem tnc426 pb. W sterowniku znajduje się tabela narzędzi. Przypisałem do T0 sondę manualną, określiłem jej długość na stoliku optycznym i wpisałem do tabeli. Wywołałem T0 w MDI i na ręcznym ustawiłem na detalu Z=0.
No i po wywołaniu już właściwego programu okazuje się że maszyna nie przelicza długości sondy T0. Kolega który na maszynie pracuje robi to tak: M2 po tym wyskakuje tylko narzędzie T - czyli brak narzędzia. Następnie łapie punkt na detalu i jeśli jest to np. Z=0 to sprawa jest prosta, bo wpisuje z=+długość sondy, ale musi już liczyć jeśli na detalu ma inny wymiar.
Powiem tak nie podoba mi się to jakoś te przeliczanie, ale nie za bardzo wiem jak mam to ustawić i gdzie.
Dodam jeszcze, że przy obróbce nie widzi ile ma do "zera" tylko naddatek + długość narzędzia. co też mnie .....
Punkt zerowy dla osi z , a długosc narzędzia hh 426 pb
Prosiłem dobrych ludzi o odpowiedź, a nie o zapełnianie serwera bzdurnymi komentarzami. Jeśli byłaby możliwość zapytania majstra to bym to zrobił. Technolog, a kto to jest?
Jeszcze raz. Problem polega na tym, że maszyna nie przelicza wymiaru na czoło narzędzia tylko na wrzeciono, czyli nie mogę jak w normalnej maszynie zarysować powierzchni detalu frezem i wpisać np z=0 tylko muszę wpisać z=długość freza.
Czy to się ustawia w np jak język np w linii 7320 itd czy jeszcze gdzieś indziej?
I co to zmienilo?czerwoney pisze:ok sam znalazłem odpowiedz.
w linii mp7285 zmieniłem bit na 1
A gdybys dla sondy wybral nr T >0 nie dzialalo?
Z ciekawosci pytam
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
