romb zamiast prostokąta
przemo88
Post napisał: przemo88 » 08 sie 2007, 14:44
Po pierwsze witam wszystkich.
Od niedawna posiadam mały ploter frezujący wykonany przez jedną z polskich firm, oprogramowanie dostarczone razem z maszyną to Mach2. Pojawił się problem podczas frezowania, mianowicie chcę wyciąć prostokąt a maszynka ucieka mi w jednej z osi i powstaje romb.
I tu moje pytanie, czy tę wadę można usunąć tylko mechanicznie, czy w ustawieniach programu da się tę oś jakoś "naprostować"
z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
Przemek
paulg
Post napisał: paulg » 08 sie 2007, 15:27
Kwestia może być mechaniczna ale zacząłbym od sprawdzenia konfiguracji Mach-a
Możliwe iż coś w ustawieniach (motor tuning) jest nie tak - np liczba kroków/mm w jednej z osi.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Wróć do „CNC podstawy”
