Sinumeric 810 Cykle
: 10 maja 2014, 10:15
autor: koles17
Witam pracuje w fabryce gdzie sa 4 maszyny cnc jedna to frezarka a trzy inne wytaczarki. Mają sterowanie sinumeric simens 810 i tutaj jest moje pytanie na jednej są cykle a na innych nie ma. Wchodziłem w pliki z panelu sterowania i tam gdzie sa cykle wszystkie sa zapisane w cykle simens ale nie moge tam nic wkleic aby przenies cykle na inne maszyny bo pisze brak dostepu jest mozliwosc aby taki otrzymac i jak to zrobic?? lub czy sa inne metody wgrania cykli na maszyne albo czy maszyna je obsługuje?
: 14 maja 2014, 01:00
autor: emjot84
Nie znam tej maszyny, ale akurat jestem w trakcie szkolenia CNC i prowadzący warsztaty mówi że niektóre maszyny mają możliwość kopiowania cyklów, fragmentów, czy całych programów, a inne mogą to realizować ale poprzez zewnętrzny komputer. WIęc pewnie u CIebie będzie ta druga opcja skoro nie daje dostępu bezpośrednio z maszyny.
: 14 maja 2014, 08:01
autor: logicsys
Moze nie masz praw dostepu. Trzeba znac haslo, albo klucz ustawic we wlasciwej pozycji (juz nie pamietam dokladnie). W sinu 840D mozna bylo wszystko skopiowac na kompa a z kompa do maszyny. Probuj. Powodzenia
