Witam. Mam problem bo nie umiem nigdzie znaleźć informacji o radiatorach do sterowników.
W mojej frezarce będą 3 sterowniki do 3 silników.
I moje pytanie czy mogę wszystkie 3 sterowniki przykręcić do jednego radiatora bez tulejek izolujących?
Radiator L298N
witam.
z pewnością " uczeni w piśmie " będą mieli zdania podzielone
osobiście jestem zdania , że każdy układ powinien być na osobnym radiatorze .
a to z powodu prowadzenia masy.
jak układy są na osobnych radiatorach to można wszystkie masy podpiąć w jednym miejscu .
w ten sposób unikamy tzw. " pętli masy " .
ale to tylko moje zdanie - oczywiście
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Radiator tego układu scalonego połączony jest galwanicznie z jego wyprowadzeniem nr 8 czyli GND http://www.dz863.com/datasheet-81403896 ... ge-Driver/
Jeżeli Twoje sterowniki mają budowę
http://chomikuj.pl/janowok/Elektronika/ ... 163412.pdf
i są zasilane ze wspólnego zasilacza to mają wspólną masę, zatem zwarcie między radiatorami niczego nie zmieni. Możliwe że pukury ma rację i wpłynie to jakoś na zakłócenia ale dymu widowiskowego nie powinno być
witam.
oczywiście że radiator podłączony z masą - tu nie ma problemu.
chodziło mi o to że - raz masa przez radiatory i dwa przez przewód zasilający " minus " .
a masa powinna być połączona przy zasilaczu - koło kondorków.
dymu nie będzie ale - MOGĄ się pojawić zakłócenia .
taką mam koncepcję
pozdrawiam.
taką mam koncepcję
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
