Problem z wygrawerowaniem prostokąta na wałku
: 24 kwie 2014, 22:04
autor: freeday4
Witam, mój problem polega na tym, że muszę na 3 stopniowym wałku wygrawerować prostokąt o wymiarach wysokość 20x40 długość przy użyciu metody opartej na krokach silnika obracającego wałek. (zdjęcie wałka
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/ ... 1398369378 )
1 krok silnika to 1,8 stopnia, aby szczeki obróciły się o 360 stopni potrzeba 200 kroków.
1. średnica wałka 120,26 mm
2. średnica wałka 153,04 mm
3. średnica wałka 184,19 mm
Czy ktoś wie jak to zrobić?
Potrzebny jest chyba do tego jakiś wzór który pozwoli mi wyliczyć ile mm wstawić w programie, aby silnik wykonał ruch w postaci x kroków, co pozwoli otrzymać prostokąt o wymiarach 20x40.
Pomocy
: 24 kwie 2014, 22:24
autor: adam Fx
czy to walec czy płaszczyzna maszyna sobie sama to przelicza (na podstawie jak skonfigurowany jest program obsługujący maszynę) np. w linux CNC
potem wystarczy wpisać już tylko program np G00 Y100 (maszyna sama policzy ilość kroków silnika, skok śruby, półkrok itp.)
jak nie jesteś pewny zrób test miękkim ołówkiem przed grawerowaniem :wink:
: 24 kwie 2014, 23:21
autor: rendejad
A co ma LinuxCNC wspólnego z grawerowanie laserowym?
99% ploterów laserowych używa chińskich lub amerykańskich sterowników, które ani z LinuxCNC ani z G-kodami nie mają żadnego związku.
Kolega zdaje się pomylił działy.
Re: Problem z wygrawerowaniem prostokąta na wałku
: 25 kwie 2014, 00:21
autor: diodas1
freeday4 pisze: Potrzebny jest chyba do tego jakiś wzór który pozwoli mi wyliczyć ile mm wstawić w programie, ...
Tak.
Na początek potrzebny jest wzór na obliczenie obwodu koła znając jego średnicę.
: 25 kwie 2014, 15:20
autor: adam Fx
Myślę że nie;)
Kolega freeday4, nic nie pisze czy używa maszyny profesjonalnej czy amatorskiej ani czym jest ona sterowana.
LinuxCNC podałem dla przykładu bo laser on również może obsługiwać a chodziło tylko o zasadę działania
Przyznam że znam tylko dwa profesjonalne urządzenia (najwyraźniej ten 1%) i owszem nestingi robi się z DXF. i każda z maszyn ma jakieś tam swoje własne oprogramowanie co nie zmienia faktu iż po wygenerowaniu pliku na maszynę można weń wejść i edytować ścieżki w kodzie (może to nie jest ISO -nie pamiętam ale współpienne X I Y występują i można je edytować)
: 25 kwie 2014, 19:05
autor: freeday4
Musze niestety zrobic to metoda taka na piechote, nie moge użyc zadnego sterownika.
Wzrór na obwód koła znam, ale jak to połączyć z krokami silnika?
: 25 kwie 2014, 21:02
autor: rendejad
OK, pytanie do wszystkich.
Kto ma ploter laserowy ze sterowaniem LinuxCNC?
: 25 kwie 2014, 23:41
autor: diodas1
freeday4, widzę że się trochę zafiksowałeś a problem nie jest trudny kiedy zadziała właściwie wyobraźnia.
W skrócie: Silnik 200 kroków napędza bezpośrednio ten trójstopniowy wałek. Przy pełnym obrocie dla przykładu na najmniejszej średnicy 120.26 frez wyciąłby po obwodzie rowek o długości 377.62 (z wzoru na obwód koła) Jeżeli chcesz frezować powiedzmy 20 mm to silnik musi przeskoczyć o 20 mm x 200 kroków / 377.62 mm = 10.59265928711403 kroków. Trochę kulawo. Możesz zastosować sterowanie mikrokrokowe co trochę poprawi sytuację. Inna opcja to przekładnia między silnikiem a uchwytem tej obrotowej osi dzięki czemu można uzyskać większą rozdzielczość . Jak te kroki przełożyć na liczbę wstawianą do jakiegoś okienka w programie to już inna kwestia i zależy od funkcji konkretnego programu sterującego.
: 26 kwie 2014, 00:17
autor: Zaremba
diodas1 pisze:Przy pełnym obrocie dla przykładu na najmniejszej średnicy 120.26 frez wyciąłby
O jakim znowu frezie kolega opowiada?
Tutaj zajmujemy się laserami.
Grawerki mechaniczne piętro wyżej.
: 26 kwie 2014, 00:26
autor: diodas1
To miło że jesteś tak czujny. Przegapiłem że to dział laserów stąd wzmianka o frezie ale to przecież raczej niewiele zmienia. Jeżeli do frezarki zamiast wrzeciona założy się laser to nie wpłynie to na obliczenia a o ideę przeliczania kroków na milimetry tutaj chyba pytającemu chodzi. Nie powiedział nic na temat urządzenia na którym chce wykonać zadanie, może to jakaś praca dyplomowa...
