Korekcja zużycia narzędzie - jak to działa ?
: 04 kwie 2014, 08:54
autor: mrh7
Chodzę na kurs obrabiarki CNC i tam było coś takiego jak korekcja zużycia narzędzia (czy jakoś tak). Nie wiem czy ja to dobrze zrozumiałem... że podczas obróbki np. na tokarce CNC płytka się ściera i przedmiot robi się większy i wtedy trzeba wpisać jakąś wartość by dalej maszyna robiła prawidłowo. Tylko że ja w ogóle nie rozumiem tego, czy to dodatnią czy ujemną trzeba wpisać. Wiem strasznie to opisałem. Znalazł by się ktoś kto mi to jakoś fajnie wytłumaczy ?
Re: Korekcja zużycia narzędzie - jak to działa ?
: 04 kwie 2014, 11:22
autor: WZÓR
mrh7 pisze:... że podczas obróbki np. na tokarce CNC płytka się ściera i przedmiot robi się większy ...
Jak się płytka ściera , to się ją wymienia. :grin:
W zużyciu wpisujemy po prostu korekcje wymiaru.
(np). Chcemy uzyskać wymiar ø 50 , a wychodzi ø 49.8
... , to w w zużyciu wpisujemy 0.2
W podobny sposób dokonujesz korekcji w osi ,,Z''.
Mariusz.
: 04 kwie 2014, 14:39
autor: burzaxxx
WZÓR pisze:
mrh7 pisze:. Chcemy uzyskać wymiar ø 50 , a wychodzi ø 49.8
Mariusz.
właśnie zezłomowałeś sztukę :)
powinno się dać 0,1 mm ponieważ przy 0,2 nóż "obrabia" 2 strony detalu
jak masz wymiar tolerowany 50,0 a wychodzi za duży i masz 50,20 to robisz tak
50,2-50,0 / 2 = 0,1 i to wpisujesz w tabelę korekcji.Żeby się nie walnąć w którą stronę, zawsze myśl o MATERIALE. chcesz WIĘCEJ materiału, większą sztukę, większy otwór - korekcja na +, chcesz MNIEJ materiału, korekcja na minus. W Z tak samo, z tym że korygujesz długość. tu najlepiej wyobraź sobie jak dasz długość narzędzia na 0 mm - wtedy ładnie wjeżdżasz narzędziem w stół
: 04 kwie 2014, 16:06
autor: WZÓR
burzaxxx pisze:
WZÓR pisze:
Mariusz.
Ale nie na Haas. :mrgreen:
Mariusz.
: 04 kwie 2014, 19:34
autor: dance1
wszystko zależy od sterowania i od widzi mi się producenta maszyny, 2 maszyny bliźniacze, sterowanie identyczne tylko że jeden producent "wymyślił" sobie średnicę a 2 promień. Jak tu żyć? :wink: Raz z biegu wtopiłem :twisted:
: 04 kwie 2014, 19:52
autor: kuras
dance1 pisze: 2 maszyny bliźniacze, sterowanie identyczne
dance1 pisze:jeden producent "wymyślił" sobie średnicę a 2 promień
wszystko da się zmienić w setingach maszyny tylko zazwyczaj są to opcje blokowane hasłem i niestety trzeba wołać serwisanta :???:
: 04 kwie 2014, 23:10
autor: NFZ
dance1 pisze:wszystko zależy od sterowania i od widzi mi się producenta maszyny, 2 maszyny bliźniacze, sterowanie identyczne tylko że jeden producent "wymyślił" sobie średnicę a 2 promień. Jak tu żyć? :wink: Raz z biegu wtopiłem :twisted:
Stoją sobie obok siebie u nas na zakładzie dwie maszynki, w jednej jest "po ludzku"(tj. promień) - a w drugiej średnica...
Czasem potrafi być zabawnie ;)
: 05 kwie 2014, 10:38
autor: Pneumokok
Ja w swojej maszynce w korekcji użycia wpisuje średnice - jak dla mnie jest to wygodne. Mierzę ile jest za mało/za dużo i tyle wpisuje.
: 05 kwie 2014, 16:22
autor: dance1
kuras
Haseł serwisowych nie mam na żadnej maszynie, zmiany wprowadzone i jest ok. :wink:
Pneumokok ja preferuję promień, tak już się przyzwyczaiłem i tak zostanie.
: 05 kwie 2014, 16:45
autor: mrh7
burzaxxx, wielkie dzięki za krótkie i jasne wytłumaczenie.
