Witam wszystkich zgromadzonych.
Planuję wykonać polerkę bębnową. Bęben ma być podparty na dwóch wałkach tak jak na rysunku poniżej:
Założyłem, że bęben wypełniony materiałem polerskim, elementami do polerowania będzie miał masę 5kg. Średnica bębna (K1) wynosi 182 [mm] i powinien się obracać z prędkością 30 [obr/min]. Koło napędzające (K2) ma średnice 40 [mm].
Planuję aby cały mechanizm miał taką postać:
Silnik chciałbym aby był z motoreduktorem, natomiast K3 oraz K4 było napędzane poprzez koła zębate albo pasem napędowym (do dyskusji).
Jakie parametry powinien posiadać silnik? Jaki powinien mieć moment obrotowy? Jakie obroty silnika byłyby optymalne? Planuję najpierw dobrać silnik a następnie do niego przekładnię (K3, K4). Czy mój tok myślenia jest dobry?
Nie proszę oczywiście o podanie wszystkiego na tacy tylko prosiłbym o jakieś cenne wskazówki które mogłyby mi pomóc z tym problemem. Też chciałbym się czegoś nauczyć.
Za cenne wskazówki z góry dziękuję
Dobranie silnika - prosze o pomoc
Tok rozumowania słuszny ale tylko pozornie
Zacznij od bębna co się wyda nonsensem ale tez tylko pozornie.
Do bębna ( zarówno do jego ciężaru jak i długości ) dopasuj rolki . a wtedy dopiero wyjdzie ci jaki silnik .
Przy tym ciężarze to tak strzelam ale i pewnie silniki rolki od starej drukarki by wytrzymały .
Tyle ze czy wtedy dopasujesz bęben do rolek ?
Moje bębny z wsadem ważą po 50 kg i 1,5 kw wystarcza silnika z zapasem
Czasem ładuję 2 bębny na rolki i też śmiga.
Więc od bębna i rolek bym zaczynał czyli długość bębna - długość rolek .
Pamiętaj o jednej ważnej sprawie : silnik powinien być do pracy ciągłej bo to może być konieczne ze względu na wymagany czas pracy maszynki .
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Hm. Najpierw odpowiedz sobie na pytanie. Czy chcesz się czegoś nauczyć czy tylko coś zrobić?
Jeżeli tylko zrobić to proponuję przekopać internet w poszukiwaniu gotowych polerek o podobnych parametrach do zadanych przez Ciebie i po prostu zerżnąć rozwiązanie i tyle. Łatwo szybko i prawie na pewno zadziała.
Jeżeli chcesz się wdrożyć w to wszystko to trzeba zacząć od sameeeego początku, bo masz dużo do nadrobienia. Mogę pomóc, ale nie odwalę roboty za Ciebie a bądź pewny, że trochę informacji będziesz musiał odnaleźć i przyswoić.
