Gdzie się zaopatrzyć w frezy i mocowania? Oraz jak...
: 09 mar 2014, 13:11
Mam już swój pierwszy ploter, została kwestia podłączenia go ale potrzebuje dokupić frezy i mocowania stołu i imadło oraz elektronarzędzia. Gdzie warto dokonać zakupu i co wybrać?
Potrzebuje frezy do pracy w poliwęglanie:
Wycinanie poliwęglanu litego 10mm
Wiercenie otworów pod gwint metryczny M6 lub M7.
Gwintownik pod w/w gwint.
Grawerowanie napisów w poliwęglanie.
Do tego frez do aluminium
Do wycinania z płyty pa6 i pa11 o grubości 2mm kształtów. Lepiej chyba wziąć grubszy frez?
Oraz frez do grawerowania.
Do tego potrzebuje zamontować materiał na stole jakie uchwyty wybrać? Jak wycinać materiał w taki sposób by nie uszkodzić stołu podłożyć coś na krańcach materiału tak by wycinana powierzchnia była w powietrzu?
I jak zamontować materiał z załącznika tak by wiercenie było poprawne.
Dobrze by było zapiąć to w imadło ale wtedy ustawianie materiału w poziomie może być kłopotliwe.
Ostatnia część mam płytę alu pierwsze co zrobić to splanować ją ale potem jakie otowry ponawiercać i co jaką odległość?
Proszę o linki do sklepów lub numery telefonu. Dobrze jak by szło też zakupić elektronarzędzia.
i łapy dociskowehttp://
.jeśli chodzi o wycinanie to można podkładać np. płytę alu. a można detal kłaść na kostkach wszystko zależy od wielkości i grubości materiału (oraz parametrów obróbki) bo wiadomo że jak płytę 1m^2 z alu 1,5mm położysz na 4 kostki to pod własnym ciężarem zwiśnie .
są też z regulacja kąta
