Prędkość - Posów
: 05 sty 2014, 02:52
Czy mogliby koledzy z forum sprawdzić czy moje rozumowanie jest prawidłowe odnośnie obliczeń poniżej i prędkości przesuwu osi np. Y? Z góry dziękuję.
Więc, zakładając że mam:
1.Koło pasowe z20 oraz z40, 2:1
2.Śrubę kulową 16x5
3.Sterownik z podziałem koków 1/8
4.Silnik krokowy 0,9Nm, pps od 311 do 6600, 200 kroków na obrót.
5.Sterownik do silnika krokowego M545 z częstotliwością sygnału od 0 do 200KHz (200.000Hz)
A. Stosując podział kroków 1/8 otrzymujemy 1600 kroków / 1 obrót.
B. Stosując koło z20 i obliczając jego rzeczywistą średnicę otrzymujemy 1600 / 99,981 czyli 16,003 kroków / 1mm
C. Stosując koła z20 i z40 da nam przekładnię 2:1 czyli wyjdzie nam 32,006 kroków / 1mm. Na 1 obrót 49,990mm
D. Stosując śrubę kulową 16x5 i znając ilość kroków potrzebnych na obrót koła z40 o 1mm oraz znając jego fi rzeczywiste daje to nam obwód 63,662mm czyli możemy obliczyć ile kroków potrzebujemy na pełny obrót. 32,006 kroków x 63,662mm daje nam 2037,565 kroków na pełen obrót i przesunięcie osi Y o 5mm. Nie jestem pewien czy to wszystko jest poprawne ale lecimy dalej.
E. Mając ilość kroków i wiedząc o ile się przesunie oś Y możemy za symulować z jaką prędkością będzie się to wszystko poruszało. Przynajmniej tak mi się wydaje.
F. Silnik 0,9Nm powiedzmy że dajemy mu sygnał 3000Hz. 3000Hz/1600 daje nam 1,875 obr/sec. Czyli w ciągu 0,533s nasz silnik zrobi 1 pełny obrót czyli 1600 kroków.
G. Dzielimy nasz czas przez 1600 kroków. 0,533/1600 i mam ile trwa 1 krok czyli mamy
0,000333s na 1 krok. Nasz silnik musi zrobić 2037,565 kroków żeby nasze koło z40 zrobiło pełny obrót i tym samym obrócić naszą śrubę. Czyli 2037,565 x 0,000333s daje nam 0,678sec na pełny obrót w którym przejeżdżamy naszą osią Y 5mm. Chyba!
H. Tu już tylko czas przesuwów. Jak dla mnie to trochę wolno to się porusza ale to się da zmienić. Pytanie czy te moje wypociny są prawidłowe.
0,678sec / 5mm
13,56sec / 100mm
2,26min / 1m
Jeszcze raz dziękuję za poświęcony mi czas bo trochę tego tu wyszło do czytania.
Pytanie nr.1 Czy to jest ok? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakieś wskazówki najlepiej „łapotologiczne”
Pytanie nr.2 Przykładowy sterownik M545 ma podaną częstotliwość sygnału 0 – 220KHz (0-220.000) Dlaczego jeśli silnik krokowy przykładowy chodzi max. przy pps: 10.000Hz (jeden ze sklepu naszego sponsora)?
Pytanie nr.3 Dlaczego niektóre z silników np. Model Silnik krokowy SM 86/80-7808B - 4.5Nm (ze strony sponsora) nie posiada informacji przy jakich częstotliwościach pracuje pps? Czy jest to może spowodowane, że w tym przypadku możemy mu dać ile chcemy i użyć np. 220KHz, dlatego sterownik ma o wiele większą skalę? (Ref. Pytanie nr.2)
Pozdrawiam Marcin
2.Śrubę kulową 16x5
0,678sec / 5mm
13,56sec / 100mm
2,26min / 1m
Pozdrawiam Marcin
