złożeniowy rysunek wału
: 19 gru 2013, 06:52
autor: mundol
Witam, mam narysować rysunek wykonawczy zębnika jednak srednica koła małego jest na tyle duża, że w grę wchodzi tylko połaczenie poprzez wpust. jako że za zadanie mam na rysować zębnik , to tym przypadku będzie to sam wałek, bez osadzonego koła? nie bardzo 'widze' jak zaznaczyc wpust na kole + kolo
Re: złożeniowy rysunek wału
: 19 gru 2013, 10:48
autor: peritus
mundol pisze:Witam, mam narysować rysunek wykonawczy zębnika jednak srednica koła małego jest na tyle duża, że w grę wchodzi tylko połaczenie poprzez wpust. jako że za zadanie mam na rysować zębnik , to tym przypadku będzie to sam wałek, bez osadzonego koła? nie bardzo 'widze' jak zaznaczyc wpust na kole + kolo
Poruszasz 2 tematy w jednym:
- Zębnik to monolit wałka z kołem zębatym; jeżeli jest wymóg rysowania zębnika to ma być to wałek razem z kołem zębatym jako całość.
( W celach edukacyjnych bywają różne "dziwolągi" wymagane przez prowadzących :grin: )
-Rysunki wykonawcze, przykładowe, osobnych elementów (wałek, koło zębate, wpust + zestawienie tych 3 elementów ) znajdziesz w podręcznikach
np.T. Dobrzański- Rysunek techniczny maszynowy(w.24) od str.134
: 19 gru 2013, 16:05
autor: smieszek88
Teoria często rozmija się z praktyką :wink:
Krzywka ømax 400 na wałku ø150 z monolitu bo praca zbyt wredna (wyginanie ogniw łańcuchów do górnictwa itp.) na wpust, a przy produkcji 1 sztuk na 3 lata wielowypust wychodzi drożej niż produkowanie wiórów.
Masz większą różnicę w średnicach?
: 19 gru 2013, 19:13
autor: wujek_11
Ja to bym rysował oddzielnie wał i oddzielnie koło zębate jako rysunki wykonawcze , nanosząc odpowiednie wymiary i tolerancje. Następnie zrobiłbym złożenie. http://www.simr.pw.edu.pl/~rpakow/wpusty_pryz.htm tutaj są wpusty z normy.
