Ustalenie powierzchni w poziomie
montffa
Post napisał: montffa » 15 gru 2013, 16:41
Witam, mam pytanie. Jeżeli wykonuję jakąś obróbkę na powierzchni to powinna być ona wyrównana, czyli wypoziomowana we wszystkich kierunkach, bo inaczej wyjdą cuda. Zatem jak ustawić frezarkę, czy może jak dokonać pomiarów powierzchni, żeby frezarka wiedziała, że powierzchnia jest np. nachylona pod jakimś kątem. Nie da się np. wyrównać powierzchni bo jest to odlew, na którym trzeba wykonać jakąś kieszeń o jednakowej głębokości. Czy to zagadnienie realizuje ustalenie na dwa kołki lub dwa otwory?
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 15 gru 2013, 16:47
Nie ustawiasz frezarki a ustawiasz przedmiot na stole frezarki tak aby we wszystkich punktach powierzchnia była równoległa do stołu frezarki. Do tego służą różne ustawiaki i kliny.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
szuler666
Post napisał: szuler666 » 15 gru 2013, 16:55
montffa pisze:Jeżeli wykonuję jakąś obróbkę na powierzchni to powinna być ona wyrównana, czyli wypoziomowana we wszystkich kierunkach, bo inaczej wyjdą cuda.
A co myslales ze samo się ustawi :mrgreen: trzeba trochę pojezdzic czujnikiem aby ustawić detal do maszyny
szuler
montffa
Post napisał: montffa » 16 gru 2013, 18:08
Dziękuję za informacje.
Wróć do „CNC podstawy”
