frezarka 5 osi x,y,z,a,b
: 14 gru 2013, 18:43
Bardzo proszę o przykład króciutkiego programu ISO, na wiercenie otworów z użyciem frezarki bramowej, w powierzchni pod kątem 30 stopni. Otwór ma być prostopadły do tej powierzchni. Frezarka ma osie x,y,z,a,b.
Z góry wielkie dzięki.
[ Dodano: 2013-12-14, 19:35 ]
Może takie dodatkowe pytanko. Czy można wykonać te otwory ustawiając odpowiednie przesunięcie funkcją ROTANG i ROTCEN ? Frezarka ma funkcję G, pozwalająca na obroty osi wokół punktu, dowolnego. ROTANG pozwala wybrać płaszczyznę którą będziemy ustawiali pod kątem. ROTCEN to parametr, który pozwala na wybranie punktu, wokół którego będzie obracana ta płaszczyzna. W związku z tym, czy jeżeli płaszczyznę Y przesunę o kąt taki, że płaszczyzna będzie prostopadła do osi np, tutaj b (bo Y, głowica daje się ustawiać pod katem, nie stół) to czy spełni to swoje zadanie, czyli, że otwór będzie pod katem prostym? To jest sterowanie FIDIA, tak dla informacji, może ktoś zna.
[ Dodano: 2013-12-15, 08:44 ]
No, ludzie, przecież na tym forum są sami specjaliści. Na prawdę nie wiecie jak zrobić taką dziurkę?
